Aspirateur Bosch Relaxx'x BGS5ALL4 Prosilence 66 s'arrête toute les 2 mn pour nettoyer le filtre
Michel Barraud
14 pts
Ceci avec le filtre propre, nettoyé au jet d'eau et sec. Après avoir ouvert, j'ai vérifié que le circuit de captage de dépression était bien libre de tout obstacle. J'ai beau occulter le tuyau, le débrancher et débrancher le circuit imprimé, rien n'y fait. J'ai toujours cet arrêt toutes les 2 mn. Sur ma machine, le petit contacteur à dépression ne se démonte pas.
Lorsque je souffle ou aspire dans le tuyau blanc, un petit déclic se fait entendre.
J'ai lu les interventions sur le thème mais rien ne correspond à mon problème. Mon interrogation début 2020 n'a pas eu de réponse.
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Bosch athlet 25.2v coupures en vitesses 2 et 3 au bout de quelques secondes. (14 réponses )
- Mon aspirateur n'aspire plus (3 réponses )
- Ouvrir aspirateur Bosch Réparé (4 réponses )
- Mon aspirateur Bosch sans fil 16v s'allume rouge et bleu (1 réponse )
- Aspirateur Bosch relaxXX'x ultimate qui fait un bruit assourdissant (4 réponses )
- Aspirateur bosch sans sac - changer couvercle arrière (hepa-filtre) (1 réponse )
- Démonter aspirateur BOSH BGS 5230S/02 FD 9407 (BOSH RELAXX'X PROSILENCE 66) (4 réponses )
Proposition de Michel Barraud 14 pts
Outils : Karcher
Solution : J'ai trouvé la solution au problème d'arrêt toutes les 2 mn. Il suffit de nettoyer le filtre au Karcher à l'extérieur et à l'intérieur. Cela a fonctionner 2 fois pour des séances de 3 heures environ chacune, alors qu'avant l’aspirateur s’arrêtait au bout d'une demie heure.
Merci à ceux qui ont participé à la discussion.
Précautions : Aucune
J'ai le même soucis que vous, que voulez-vus dire par : " Cela a fonctionner 2 fois pour des séances de 3 heures environ chacune"
il faut toujours repasser le karcher ?
merci — messmess 8 pts
Toutes les 6 h de fonctionnement, je passe le filtre au Karcher, à l'extérieur et à l'intérieur. — Michel Barraud 14 pts
merci pour votre réponse — messmess 8 pts
Proposition de firmatur 10 pts
Outils : un peu de courage et une bonne respi
Solution : Bonjour,
Mon aspirateur Bosch VCBS18X5V0 s'arretait toutes les minutes à cause du capteur de dépression défectueux.
D'abord enlever le capot, c'est pas évident : le soulever, puis en dessous près d'un des 2 axes introduire le doigt dans le logement prévu et écarter/dégager l'axe fermement et doucement.
Puis démonter dans un ordre logique jusquà la carte électronique du capteur. A l'examen de la carte j'ai coupé le fil jaune (chez moi) et isolé les 2 bouts.
Tout remonter. Ok l'aspi fonctionne sans problème et sans capteur foireux. La commande manuelle de détassage du bac fonctionne.
Note : j'avais nettoyé le tuyau noir, ouvert et nettoyé le capteur. Inutile, le capteur est défectueux.
Bon amusement :) Thierry
Précautions : Débrancher l'aspirateur
