Démonter aspirateur BOSH BGS 5230S/02 FD 9407 (BOSH RELAXX'X PROSILENCE 66)
Abdel Z
Comme de nombreux internautes , mon probleme vient du capteur qui arrete l'aspirateur toutes les 10secondes .J'ai lu les tutos a ce sujet ,j'ai la vue éclatée de l'aspi, mais mon probleme est le suivant: COMMENT DEMONTER LA CARCASSE DE L'ASPIRATEUR, c'est 1 veritable casse tete , ou sont caché les vis !!!aspirateur BOSH BGS 5230S/02 FD 9407, BOSH RELAXX'X PROSILENCE 66. Merci de votre aide
- Aspirateur Bosch Relaxx'x BGS5ALL4 Prosilence 66 s'arrête toute les 2 mn pour nettoyer le filtre (5 réponses )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Demontage aspirateur bosch relaxx (1 réponse )
- Aspirateur prosilence 66 (1 réponse )
- Comment demonter le capot supérieur de l aspirateur (0 réponse )
- Comment démonter mon aspirateur Bosch prosilence 68 qui n aspire plus (0 réponse )
- A propos d'un aspirateur Bosch bgs 62232. (1 réponse )
- Bosch athlet 25.2v coupures en vitesses 2 et 3 au bout de quelques secondes. (14 réponses )
j'ai le même problème avec mon aspirateur, je l'ai démonté de fond en comble mais rien n'y fait il continue de s'arreter
n'hésitez pas à me contacter si vous voulez que je vous aide à le démonter — messmess 8 pts
Le démontage du capot ouvrable au dessus du BOSH RELAXX'X PROSILENCE en photo reste un grand casse-tête :)
Pouvez-vous montrer comment démonter le capot au niveau de ses 2 attaches d'ouverture ?
Merci — firmatur 10 pts
Envoyez moi un mail avec vos coordonnées téléphonique si vous voulez un coup de main!
— messmess 8 pts
Proposition de Sebastien M 2 pts
Outils : Tournevis
Solution : Il faut enlever la soupape sur la carte électronique
Précautions : O
