TM5 connecte ne s’allume plus
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM5 connecté
Sonia meseg
Mon tm5 connecte s’allume puis s’éteint dans la foulée
J’ai trouvé dans ce forum une personne qui avait le même soucis et qui en retirant la clé ça redémarre
Que faut il faire dans ce cas ? Nettoyer la clé ? Autre ?
Merci d’avance pour votre retour
- Reprogrammer Tm5 thermomix message température du bol 95 degrés (9 réponses )
- Tm5 qui ne s'allume pas de façon normale (6 réponses )
- Erreur C150 thermomix TM5 (4 réponses )
- Probleme de chauffe sur thermomix TM5 (6 réponses )
- TM5 erreur C72, coût de la réparation ? (3 réponses )
- Thermomix tm5 erreur 34 (3 réponses )
- Erreur température TM5 Vorwek résolue (0 réponse )
- TM5 erreur C142 (0 réponse )
