Comment réparer un frigidaire qui ne fait plus de froid
Marque : Beko
rosy
2 pts
Je possède un frigo de marque Beko SSE 26010 il ne fait plus de froid la lampe est allumée à l'intérieur mais je n'entend pas le moteur. Que faire
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Réfrigérateur Beko D70500 NE - bruit (10 réponses )
- Refrigerateur Beko ne fait plus de froid mais le congelateur fonctionne tres bien ! (7 réponses )
- Frigo Beko TSE1262F qui ne produit plus de froid (4 réponses )
- Réparer Frigo Beko ne refroidit plus (2 réponses )
- Frigo Beko GNE60521X ne s'arrête plus (7 réponses )
- Réparer un Frigo Beko K70475NE/B794 (2 réponses )
- Frigo beko panne (5 réponses )
Proposition de chasse80 384 pts
Outils : tourne vis
Solution : Bonjour
test ton thermostat. Il y a beaucoup de topic sur le sujet dans le site
Ton thermostat ce trouve sous la molette de réglage de température relié aux sondes de T° c très facile à démonter mais regarde bien dans quel tuyau passent les sondes et notes bien le branchement (theo trois fils) .
CDLT Nicolas
Proposition de cyberfun 47 pts
Outils : Tounevis et Ohm-metre
Solution : Si Ton thermostat ne fonctionne plus voici le petit guide technique pour voir qui fais defaut rapidement
Schema : http://www.usinages.com/ressources/image/thumb/81221
Si le thermostat fonctionne il faut verifier le klixon, petite protection thermique si il n'est passant donc a l'Ohm metre il dois indiquer 0000. Ensuite verifie comme sur le schema.
Entre C et A la valeur de la resistance dois etre dans la plus part des cas plus petite que entre C et P
Car le compresseur en service est allimenter entre C et P et le demarreur entre C et A un bref instant.
Si vous n'avez pas de valeur entre une des deux bobine c'est que votre compresseur est mort
Précautions : Debrancher la prise de courant OBLIGATOIREMENT !!!
