Tête du detendeur explosé sur compresseur mecafer
Marque : Mecafer
Eric
Lors de ma dernière utilisation de mon compresseur mecafer, la tete du détendeur a sautée ! Quel peut être l'origine du problème ? Est-ce un défaut u détendeur ou bien le pressostat qui a un problème ?
Donc, dois-je changer que le détendeur et avoir Lee même problème si pressostat à l'origine du problème ou dois-je changer l'ensemble ?
Merci pour vos conseils et réponses éventuelles.
Eric
- Fuite air pressostat compresseur mecafer 100 l (13 réponses )
- Panne compresseur Mecafer 100l Century (8 réponses )
- Bouton marche/arrêt du compresseur d'air Mecafer fifty bloqué (12 réponses )
- Compresseur 50l Mecafer bouton d'alimentation (7 réponses )
- Démontage interrupteur pression mecafer fifty (3 réponses )
- Réparer compresseur (5 réponses )
- Fuite pressostat compresseur Mecafer (1 réponse )
- Shema electrique branchement condo compresseur mecafer 100l bicylindre (3 réponses )
