Lave vaisselle AEG ne chauffe plus sans code erreur
Marque : AEG
Modèle : FSILENIMOP/GHE612CB3
Bruno5988
Le lave vaisselle AEG fait un cycle de lavage, mais ne l'eau ne chauffe pas.
Le technicien a changé la résistance et la sonde mais ça avais pas suffit (normal la carte avait grillé), savez qu'elle est la fonction du composant sur la carte (photographie jointe)
Par contre il a remonté les anciennes pièces. La carte électronique a été changé
est ce qu'il y a un relais pour l'alimentation de la résistance.
Bruno
Techniciens agréés AEG à domicile dans toute la France. Forfait réparation à partir de 99€
Garantie 3 mois. Pièces d’origine certifiées.
01 85 53 38 56 (prix appel local)
SPONSORISÉ
- AEG Favorit 80820 Tuyau branché sur la pompe cyclage qui saute au remplissage Réparé (19 réponses )
- Erreur i2O sur LV AEG (4 réponses )
- Lave-vaisselle AEG ne veut pas s allumer (2 réponses )
- Lave vaisselle AEG erreur I53 problème pompe circulation eau (1 réponse )
- Lave-vaisselle AEG Favorit 40750 pompe vidange tourne en continu depuis le dernier fin de cycle (4 réponses )
- Lave-vaisselle AEG : alarme lors du cycle de séchage Réparé (1 réponse )
- Lave vaisselle sharp code erreur F8 (26 réponses )
