Lave vaisselle qui se remplit puis plus rien
Marque : FAR
Modèle : LVC515DS
nata
Bonjour, mon lave vaisselle se remplit très bien ensuite plus rien ne se passe. Il reste allumé continue son cycle mais ne lave pas . J'ai essayé le reset en vain. Quelqu’un a t'il rencontré ce problème?Merci
- Lave vaiselle FAR LBC515DS bourdonnemment ne lave plus. (14 réponses )
- Lave vaisselle FAR LBC515DS ne fonctionne plus (3 réponses )
- Lave-vaisselle FAR LVC 511 S. Se remplit puis plus rien. (11 réponses )
- Mon lave-vaisselle far lvf11249 ne se declanche pas il tourne dans le vide (12 réponses )
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Lave Vaiselle FAR LV12C47GZ17IX qui ne vidange plus (11 réponses )
Pouvez-vous apporter des précisions sur les 4 points suivants :
- N'avez-vous pas un code d'erreur sur le petit afficheur du bandeau du LV ?
- Une fois le remplissage achevé, quelle est la hauteur d'eau dans la cuve (au dessus du filtre) ?
- Qu'entendez-vous par "Il reste allumé continue son cycle mais ne lave pas " ? Les bras d'aspersion ne tourneraient pas et le décompte de temps se poursuivrait ?
- Une fois le remplissage achevé, n'entendez-vous pas la pompe de cyclage tenter de se lancer (bourdonnement perceptible) ?.
Cordialement — micad 2798 pts
