Lave vaisselle FAR LBC515DS ne fonctionne plus
Marque : FAR
Modèle : LBC515DS
Maximeguy
Notre lave vaisselle s’allume, se remplit d’eau quand nous lançons le programme mais après plus rien. Le bras tournant de tourne pas et le reste du programme ne se lance pas. Que faire?
- Lave-vaisselle FAR LVC 511 S. Se remplit puis plus rien. (11 réponses )
- Lave Vaiselle FAR LV12C47GZ17IX qui ne vidange plus (11 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
- Mon lave-vaisselle far lvf11249 ne se declanche pas il tourne dans le vide (12 réponses )
Pouvez-vous apporter des précisions sur les 3 points suivants :
- N'avez-vous pas un code d'erreur sur le petit afficheur du bandeau du LV ?
- Une fois le remplissage achevé, quelle est la hauteur d'eau dans la cuve (au dessus du filtre) ?
- Une fois le remplissage achevé, n'entendez-vous pas la pompe de cyclage tenter de se lancer (bourdonnement plus ou moins bref).
PS : La référence indiquée pour le LV ne serait-elle pas plutôt LVC515 DS ?
Cordialement — micad 2832 pts
Bonjour, merci de votre réponse.
-C’est effectivement le modèle LVC 515 DS. Un « petit lave vaisselle ».
-Je n’ai pas de message d’erreur, au fin signal lumineux inhabituel.
-Une foi le remplissage terminé dans la cuve, l’eau est au niveau du haut du filtre (la parti ronde que l’on prend pour dévisser le filtre et le laver).
-une foi le remplissage achevé, j’entends effectivement comme un petit bourdonnement continue, vraiment très léger (il faut approcher l’oreille).
Ensuite une foi le programme se terminant (quand il reste une dizaine de minutes), le lave vaisselle se vidange. Entre le remplissage et la vidange rien ne se passe, hors mis ce bourdonnement continue. — Maximeguy 3 pts
Re-bonjour
Le remplissage en eau étant effectif et à un niveau satisfaisant, la pompe de cyclage devrait se mettre en route. Or les bras d’aspersion ne tourne pas et le LV émet un faible bourdonnement continu.
Dès lors 2 hypothèses possibles :
1/ La pompe de cyclage est bloquée
2/ Le condensateur de la pompe de cyclage est défaillant
Pour vérifier si la pompe est bloquée ou non, il faudrait essayer de la faire tourner à l’aide d’un tournevis disposé dans le trait de scie prévu à cet effet sur l’axe du moteur.
Si l’accès à l’extrémité de cet axe est limité, ce qui est probable, on peut aussi utiliser l’extrémité d’une lame de couteau à bout rond pour essayer de faire tourner cet axe moteur.
Si l’accès est vraiment impossible, il faudra déposer la pompe de cyclage.
Pour vérifier le condensateur, il faut le déconnecter et utiliser un multimètre avec fonction capacimètre. Pour que le condensateur soit fonctionnel, la valeur mesurée doit correspondre à celle figurant en gros caractères sur le corps du condensateur (valeur exprimée en µF).
Pour information, ci-dessous une vue de ce que devrait être la disposition, sous cuve, des composants de votre LV.
// Dites-nous ce que vous avez pu faire et vérifier sur ces 2 points
PS : Pour accéder aux composants de dessous de cuve, assécher le puits central sous filtre du LV et basculez-le plutôt sur l'AR en prévoyant des cales pour ne pas pincer la tuyauterie
>>>> Toutes opérations à réaliser LV débranché de sa prise électrique murale
