Comment visser un projecteur de piscine Gaia 2 sur une buse trop grande
Marque : Gaia
Modèle : Projecteur LED GAIA 2 RGB 30W (1150lm)
FranckDe
190 pts
Je viens d’acheter un projecteur de piscine Gaia 2. Il doit normalement se visser dans une buse. Le problème est que la partie femelle de la buse fait 40,8mm de diamètre (mesuré au pied à coulisse) alors que la partie mâle à visser du projecteur fait 40,6 mm. Du coup je ne peux pas fixer le projecteur.
Quelqu’un a-t-il /elle une solution à me proposer ?
- Changement projecteur piscine Gaia 30W Réparé (1 réponse )
- Problème horloge piscine Aqua coffret ACF 300 (6 réponses )
- Baisse du niveau d'eau de ma piscine (0 réponse )
- Aménagement piscine pour enfants en bas âge (0 réponse )
- Réparer ou acheter une platine pour robot Dolphin (7 réponses )
- Interrupteur qui ne coupe plus la pompe piscine (4 réponses )
- Pourquoi le contacteur de la pompe ne s'enclenche pas? (5 réponses )
- Panne Zodiac Vortex 3 (1 réponse )
Bonjour merci de nous faire des photos....il y a probablement des joints non ?
Bien cordialement — omega7 42513 pts
Merci pour votre réponse. Ci-joint une photo des 2 connecteurs: en bas le nouveau (40,6 mm), en haut l'ancien (40,8 mm). Il y a bien un joint au bout du pas de vis, pour assurer l'étanchéité. Mais comme le nouveau pas de vis est trop petit, je ne peux pas visser et le joint ne sert pas.
