TV Samsung PS50C530 panne lignes verticales
Marque : Samsung
Modèle : PS50C530C1W
tjp66
Je possède une TV plasma SAMSUNG modèle PS50C530C1W avec un code modèle PS50C530C1WXXC.
Depuis peu, j’ai des lignes verticales qui sont apparues sur l’écran. Auriez-vous une idée de la panne SVP ?
J’ai démonté l’arrière de la TV mais, je n’ai pas vu de condensateur montrer des signes de fatigue. Cela pourrait être les condensateurs de la carte d’alimentation HS ?
Merci d’avance pour vos retours.
Bonne journée.
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- TRAITS VERTICAUX SUR TV SAMSUNG PLASMA REF PS51F5500 (6 réponses )
- Bande blanche verticale à gauche Tv Samsung UE40EH5000W (5 réponses )
- Bandes verticales fines de couleurs ou bande Blanche Samsung TV UE40H5003 (8 réponses )
- TV LCD Samsung UE40F6510SS - lignes noires horizontales (8 réponses )
- Bande large sur TV Samsung UEMU6405U (17 réponses )
- Rayures verticales sur TV SAMSUNG UE46C6740SS (14 réponses )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
Bonjour le problème provient de la connectique de la dalle, appuyez légèrement dessus en fonctionnement pour voir si le pb disparait, si oui avec un bloc de mousse et du scotch assurez une pression permanente à l'endroit pour régler le problème...Cdlt — omega7 42383 pts
Capot ouvert, appuyez sur les nappes sur les cotés de la dalle, en regardant l'image. Ceux-ci afin de voir d où vient le faux contact. Une fois trouvé, mettez un bout de plastique souple pour coincer la nappe dans cet état.
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Merci pour vos messages.
Il faudrait appuyer ou exactement?
Voici des photos de l'arrière de ma tv, la bande rouge correspond à l'emplacement des traits sur la dalle.
