Café Senseo ne coule plus
Marque : Senseo
david
6 pts
bonjour,
ma cafetière Senseo ne coule presque plus. quand je demande une tasse elle me sort 1/4 de tasse.
la chaudière à été changé. elle chauffe bien. elle a été détartré au vinaigre blanc. les supports dosettes sont aussi détartré.
quelqu'un peut me dire d'ou peut venir la panne?
est ce que ca peut venir de la pompe?
merci
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
- Clapet cafetière Senseo bloqué (79 réponses )
- Senseo ne chauffe plus, (19 réponses )
- Senseo : plus d'eau qui coule (8 réponses )
- Panne cafetiére Senseo (22 réponses )
- Problème cafetière Senseo 7860/61 allumage (12 réponses )
- Déboucher une cafetière Senseo Réparé (14 réponses )
- Problème Senseo (14 réponses )
Bonjour effectivement votre pompe peut avoir une faiblesse votez ceci
http://www.machinesacafe-saeco.com/pieces-detachees-et-accessoires-philips-pem/2955-pompe-senseo-230-v.html
très cordialement — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Proposition de Fabi 4 pts
Outils : Tournevis plat ,tournevis torx, fer a souder
Solution : Bonjour
Les symptômes de ma cafetière : dès que j’appuie sur le bouton “une tasse”, elle se coupe net ou alors si elle marche je n'ai droit qu'à un mini café...
Après quelques recherches la panne est archi connue j'ai donc remplacé les 2 condensateurs pour moins de 3€ :
http://www.ebay.fr/sch/southparkalex/m.html?item=181518344281
Et ça remarche comme au premier jour ! A ce prix sa vaut le coup de se salir les mains
Précautions : Débranché la cafetière avant son ouverture
Proposition de kbrio 3 pts
Outils : Tourne vis, pince coupante, colsons,
Solution : Bonjour,
Votre probleme provient de la chaudiere qui au fil du temps cumule du calcaire.
Un detartrage multiple ne suffira pas a le resoudre
Il faut demonter la chaudiere pour la remplacer ou d'extraire un maximum de calcaire de celle ci
J'ai effectuer cette operation a plusieurs reprises et tout refonctionnes correctement.
Précautions : Attention lors du demontage de la chaudiere , celle ci est sous pression et risque de rejeter son contenu (eau)
Proposition de Jean paul 23 pts
Outils : pas d'outils
Solution : Bonjour, j'espère que je n'arrive pas trop tard! Vous pouvez essayer ceci:
Pour régler votre senseo , débrancher la cafetière, appuyer simultanément sur les touches 1 et 2 tasses, rebrancher la cafetière et la led reste fixe rouge, ensuite appuyer par impulsion sur 1 tasse pour baisser le volume ou deux tasses pour l'augmenter, environ 3.5cc par impulsion, éteindre et allumer pour valider.
Précautions : pas de risque particulier
bonjour jai ma senseo qui ne coule plus comment faire — steven 2 pts
