Café Senseo ne coule plus
Marque : Senseo
david
6 pts
bonjour,
ma cafetière Senseo ne coule presque plus. quand je demande une tasse elle me sort 1/4 de tasse.
la chaudière à été changé. elle chauffe bien. elle a été détartré au vinaigre blanc. les supports dosettes sont aussi détartré.
quelqu'un peut me dire d'ou peut venir la panne?
est ce que ca peut venir de la pompe?
merci
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
- Clapet cafetière Senseo bloqué (79 réponses )
- Senseo ne chauffe plus, (19 réponses )
- Senseo : plus d'eau qui coule (8 réponses )
- Panne cafetiére Senseo (22 réponses )
- Problème cafetière Senseo 7860/61 allumage (12 réponses )
- Déboucher une cafetière Senseo Réparé (14 réponses )
- Problème Senseo (14 réponses )
non sa ne vient pas ni de la pompe tout simplement d' un composant je les répare pour 10€ 1h de travail mais il faut connaitre composant compris leboncoin bricolage manche — philippe 5 pts
ATTENTION.........NE JAMAIS DÉTARTRER VOTRE SENSEO AU VINAIGRE QUEL QUI' IL SOI CAR C'EST TRÈS MAUVAIS POUR LES JOINS ET TUYAUX ! ! ! ! il y a de très bon produit de détartrage pas chère pour les senseo.
— calou 0 pt
merci de tous vos commentaires,je m'aperçois qu'il n'y a pas que moi qui ai des problèmes,ça fait 3 fois que je la renvoie pour des problèmes similaires,on me la retourne sans meme l'essayer,elle fuit pour la 4em fois,j'ai retéléphonné :bonjour l'amabilité du personnel !!ma garantie finit fin aout voilà pourquoi on se fou de moi !il ne faut jamais acheté une senséo m'a dit un responsable de magasin ! j'en suis au meme point depuis + de 2 mois ! je vais devoir consulter l'union des consomateurs je crois !quelqu'un a t-il déjà rencontrer ces difficultées ? Merci — nidou 3 pts
Ma senseo s'arrête après avoir rempli un seul cm de café! Je dois m'y reprendre à 5 ou 6 x pour me faire une tasse! Ce n'est pas un problème de détartrage, j'ai toujours détartré mon appareil avec un produit détartrant Philips à heure et à temps. Je cherche une adresse à Bruxelles pour la faire réparée, elle n'st plus sous garantie. Merci. — Richard23jk 2 pts
Proposition de didier# 16 pts
Outils : aucun
Solution : n'achetez plus de senséo.il y a un ans j'achete le mosèle carré qui a tenue 6 mois pour problème similaire, n'ayant pas le temps pour les istoires de garantie j'en rachete une série 2. qui atenu environ une 50 aines de cafés. je boss en déplacement donc jai une pour mon travail et une a la maison qui ne sert presque pas. en 50 cafés ce qu'elle fait, elle diminue les doses toute seul jusque ne plus pouvoir meme s'allumer. les pannes programmées de ses caftière sont mal programmées. elle ne tiennent meme pas le temps de la garantie.
senséo se fou de ses client alors tant pis pour eux ! il y a plein de modèles de caftière qui existe alors pour moi s'en est assez. 300 euros de caftière senséo en 1 ans. ça fait chère la dosette de café gout jus de chaussette. senséo pour moi c'est fini et meme si il corrige le tir !!! ont est obliger de trainer les forums pour réparer soit meme je vous le dit c'est une honte au respect du consommateur.
au diable senséo à 100 euros fabriquées avec des composants en centimmes qui tiennent pas et ont dis au gens c'est normal vous faite pas ce qu'il faut !! lol
une caftière filtre à 15 euros et je peux faire du café pendand 10 ans voir plus.
j'espère ne pas etre le seul a avoir ce raisonnement car les producteur savent que les clients sont pas si con que ça. et c'est notre comportement de consommation qui gouverne en réalité ce n'est pas eux qui ont se pouvoir.
Proposition de Bibane 5 pts
Outils : fer à souder
Solution : http://www.youtube.com/watch?v=mLEfh3PMen4
Nous avons suivi cette video, changer le condensateur bleu et elle nous a refait des cafés longs et courts.
Le condensateur en coûte que qqes centimes.
Remonter la machine est un peu compliqué mais avec patience, on y arrive.
En espérant que cela puisse aider.
Proposition de Smacks Micks 7 pts
Outils : Ciseaux
Solution : Percer le mini filtre de votre support dosette a l aide d un ciseau est le tour est jouer
Le mini filtre du support dossette ce bouche avec le temps ( calcaire residu de café )mm avec une aiguille rien a faire sa reste boucher
Pareil pour mon modèle HD 7864 , bouchée ne coule plus . J'ai ouvert par derrière (2 vis ) démonter le capot , j'ai eu accès a des durites transparentes , celle du haut était pleine de calcaire (bouchon très dur), après démontage , j'ai passé un fil de cuivre électrique pour le ramoner . Remontage , un bon bain de vinaigre , et c'est réparé jusqu’à la prochaine fois ..... — Paimb Eurre 7 pts
Proposition de Paimb Eurre 7 pts
Outils : fil de fer , tournevis et pince plate
Solution : Pareil pour mon modèle HD 7864 , bouchée ne coule plus . J'ai ouvert par derrière (2 vis ) démonter le capot , j'ai eu accès a des durites transparentes , celle du haut était pleine de calcaire (bouchon très dur), après démontage , j'ai passé un fil de cuivre électrique pour le ramoner . Remontage , un bon bain de vinaigre , et c'est réparé jusqu’à la prochaine fois .....
