Café Senseo ne coule plus
Marque : Senseo
david
6 pts
bonjour,
ma cafetière Senseo ne coule presque plus. quand je demande une tasse elle me sort 1/4 de tasse.
la chaudière à été changé. elle chauffe bien. elle a été détartré au vinaigre blanc. les supports dosettes sont aussi détartré.
quelqu'un peut me dire d'ou peut venir la panne?
est ce que ca peut venir de la pompe?
merci
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
- Clapet cafetière Senseo bloqué (79 réponses )
- Senseo ne chauffe plus, (19 réponses )
- Senseo : plus d'eau qui coule (8 réponses )
- Panne cafetiére Senseo (22 réponses )
- Problème cafetière Senseo 7860/61 allumage (12 réponses )
- Déboucher une cafetière Senseo Réparé (14 réponses )
- Problème Senseo (14 réponses )
Sans support dosette ni dosette, quelle quantité d'eau obtiens-tu ? — acme -1 pt
sans support dosette ni dosette j'obtiens à peine 1/4 de tasse. c'est un fond d'eau dans la tasse.
Le temps de fonctionnement quand j'appuie sur une tasse me parait normale. j'ai l'impression que c'est le débit d'eau qui est insuffisant. — david 6 pts
Proposition de Emilie 4 pts
Outils : aucun
Solution : Bonjour,
Le calcaire s'accumule dans la senseo, et fait miminuer le volume d'eau distribué dans la tasse.
Pour y remédier, il suffit de diluer du vinaigre blanc (1/4) dans le réservoir d'eau de ta cafetière. Une fois la machine allumée (voyant fixe), et un récipient possédant une contenance suffisante installé, il te suffira d'appuyer simultanément sur les boutons "une" et "deux" tasses : cela va permettre de faire couler d'un seul coup toute l'eau présente dans le réservoir. Renouveler l'opération deux ou trois fois avec la même préparation, et ensuite, rincer à l'eau claire deux ou trois fois, en changeant l'eau à chaque fois. Cette opération est à réaliser deux fois par an, en plus des nettoyages des supports à dosettes, et du bec verseur (qui lui se démonte dans son intégralité). Voilà :)
bonjour, moi ma senséo ne coule presque plus, mais si je fais couler à "vide", sans dosette, ni support, il y a bcp d'eau.
— linette 3 pts
bj j"ai le meme probleme ma senseo a 1 an et demi la garantie et passe je suis tres deçu au prix ou c est
— kowalik catherine 2 pts
Proposition de machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Outils : aucun
Solution : détartrez la avec du détartrant philips,surtout pas de vinaigre c'est banni
http://www.machinesacafe-saeco.com/machines-a-cafe-senseo-et-bouilloires/723-senseo-philips-detartrant-3-mois.html
voire à nettoyer le filtre du le porte dosette, il peut y avoir du dépôt.. — bruno 1 pt
surtour ne pas détartrer au vinaigre blanc cela peut abimer l'appareil
http://www.semboutique.com/codes-pannes/info-techniques/les-infos-techniques-senseo-philips
— SEM Boutique 74 pts — PRO
Bonjour jai un mega probleme avec ma senseo tipe 2 l'eau ne coule plus du tout .....
Je les demonter ....regarder tout les tuyaux meme la petit boite rouge jai tout remonter jai appuier sur les 2 boutons en meme temps et rien ce passe toujours pas d'eau ....comment je peut faire ...????????? Merci d'avance — bettiboop57 11 pts
http://www.semboutique.com/réparer-vous-meme/25-petit-electromenager/83-cafetiere
tous les conseils pour réparer vos cafetières et expresso — SEM Boutique 74 pts — PRO
