Lave vaisselle BEKO dtc36810w erreur E3
Marque : Beko
Modèle : dtc36810w
Mon lave vaisselle BEKO dtc36810w affiche une erreur E3 en fin de lavage. Il s'agit d'un problème de température qui ne monte pas. Effectivement l'eau à l'intérieur est froide (quand j'interromps le lavage en cours de route).
- Premier test, la résistance à vide est de 37 ohms c'est ok. Je la démonte pour la brancher en direct, elle chauffe.
- Il y a un micro-switch sur la pompe qui est censé se fermer quand il y a de l'eau (pour ne pas chauffer dans le vide). Je l'ai remplacé: pareil. Je l'ai court-circuité : pareil.
- J'ai vérifié la sonde de température, elle est de 12K Ohms à température ambiante et diminue quand je la réchauffe. Ça me parait cohérent.
Avez vous une idée ?
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- Lave vaisselle Beko Panne inconnue. Réparé (9 réponses )
- Lave-vaisselle Beko dfn6835s : vaisselle mal lavée sur le panier du bas (7 réponses )
- Bras de lavage en haut qui ne tourne plus Beko DFN6635B (12 réponses )
Bonjour avez-vous contrôlé la tension aux bornes de la résistance lorsqu'elle est sensée chauffer ? Manifestement la résistance est bonne mais je pencherais pour un soucis de relais de commande de la résistance sur la carte électronique...Cdlt — omega7 42518 pts
