Comment réparer carte de puissance sur une machine à laver Daewoo DWD-PSB223
Marque : Daewoo
Modèle : DWD-PSB223
Ben
Ne trouvant plus dans le commerce la platine de puissance de mon modèle de machine à laver, j'aurais voulu la réparer.
Auriez vous un schéma de la platine ou une vue éclatée que je retrouve la pièce pour en tester ses composants.
D'avance merci.
- Code erreur b2 sur machine a laver Daewoo (8 réponses )
- Réparer machine a laver Daewoo (2 réponses )
- Probleme fermeture porte lave linge Daewoo dwd-ud1213 (3 réponses )
- Réparer lave-linge DWD-F1222 (13 réponses )
- Machine à laver DAEWOO DWD-L1223 (1 réponse )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Lave-linge daewoo en panne (4 réponses )
- Machine Daewoode model dwd ed 1212 (2 réponses )
Bonjour d'une manière générale les schémas des cartes électronique pour les appareils électroménager dans le blanc ne sont pas disponible sur internet, secret industriel.....Il vous faut donc de solides compétences, du temps et de l'énergie pour relever vous même le schéma en vous appuyant sur les datasheet des différents composants...Cdlt — omega7 42518 pts
Merci pour ces précisions.
Je vais continuer à chercher. — Ben 3 pts
