Evier avec joints et caoutchoucs pourris (URGENCE)
je vous contacte à propos de mon évier.
Ce soir l'eau s'évacuait très mal à cause d'une obstruction par des débris de nourriture et divers. J'essaie de démonter le siphon et là, je casse une petite pièce en faïence qui tenait la bonde (et, en fait, tout l'ensemble du système) et surtout je me rends compte que les joints et les caoutchoucs sont littéralement pourris. Plus moyen de ressouder l'ensemble et du coup je suis obligé de mettre une bassine sous le siphon pour limiter les fuites quand je fais couler l'eau, et je ne vois pas comment je pourrai faire la vaisselle !
Je pourrais appeler un plombier mais je n'en ai pas envie car je refais la cuisine dans 2 mois (payer 300 euros pour ça, c'est dur, mais vivre 2 mois sans évier ça l'est aussi !).
Je ne demande pas un évier refait à neuf mais des réparations d'appoint pour tenir jusqu'au mois de septembre. Savez-vous qui pourrait le faire sur Orléans (SEL, etc...), ou bien s'il est possible d'acheter du matériel pour réparer soi-même (mais lequel, je suis vraiment TRES nul pour acheter des fournitures dans les magasins de bricolage).
Merci d'avance si vous pouvez m'aider (c'est urgent).
Bonne soirée.
Alexis
- Comment démonter un mitigeur de lavabo de marque Hansa? (0 réponse )
- Changer le joint d'un vieux robinet de lavabo très entartré (8 réponses )
- Démonter robinet cuisine col de cygne Kludi Bingo Star (2 réponses )
- Changer cartouche mitigeur Hansa, de baignoire Réparé (2 réponses )
- Écoulement permanent par robinet sécurité sur chauffe-eau électrique Atlantic Réparé (6 réponses )
- Comment réparer fuite mitigeur kludi (1 réponse )
- Comment dégripper un robinet super dur à tourner ? (6 réponses )
- Flexible robinet qui goutte : réparation possible ou remplacement ? (3 réponses )
Proposition de chasse80 80 pts
Outils : pistolet à cartouche de mastics
Solution : Bonjour
POUR LES CAS DÉSESPÉRÉS du Provisoire qui fonctionne.
achète une cartouche de mastic TOITURE (c un mastic acrylique qui peut rester sous l'eau)
; pas de silicone , c de la m.....
enlève les joint desséchés ou mort et bourre avec ce mastic;replace tes pièces et laisse sécher le temps qui est marqué sur le tube (celons les marques .....tu n'est pas obligé d'acheter du Rubson ; monnaie monnaie) et plus de problème . Tu peut enlever le surplus avec tes doigts ; cela par à l'eau quand frais ; paradoxe ;-) )si non avec du sopalin .
Pour la bonde si pièces cassé , le mieux c de t'en passer , tu la dévisse , et tu la remplace par une rondelles caoutchouc que tu place sur le trou pour retenir l'eau , ce trouve dans tt les bonnes quincaillerie.
Bien à toi Nicolas
Précautions : il fait grand soleil, mettre un chapeau ;-)
un siphon standard vaut moins de 10€ dans n'importe quel brico marché ,
et il y a tout ce qu'il faut avec pour remplacer. bon courage
— eva -2 pt
j’espère que tu es sortie de tes pbs
CDLT Nicolas — chasse80 384 pts
