Courroie tondeuse Wolf
Marque : Wolf
haimejy
Est-il possible de tendre la courroie ?
- Câble de liaison des pédales avant-arrière sur tracteur tondeuse WOLF A80 Réparé (5 réponses )
- Problème moteur tondeuse Wolf NAT F (5 réponses )
- Boitier de traction tondeuse Wolf TEB 51 HS (2 réponses )
- Cablage interrupteur de lame tondeuse WOLF A80B (1 réponse )
- RESSORT DE PROTECTION ARRIERE TONDEUSE A SAUTE (2 réponses )
- Comment démarrer une tondeuse wolf PHTF46 thermique tractée.merci (1 réponse )
- Tondeuse WOLF électrique condensateur HS (1 réponse )
- Bonjour à tous je viens de récupérer une tondeuse Wolf RT 53 moteur Honda, tout fonctionne bien là-dessus sauf l'avancement hydrostatique, qui bouge pas du tout (3 réponses )
Proposition de chasse80 80 pts
Outils : CLEFS TOURNE VIS
Solution : Penche la tondeuse sur le coté pour pouvoir avoir accès en dessous.
Descend les différents cache couvrant la courroie pour y voir clair , les 3/4 du temps vissé.
Du coté roue d'entrainement la courroie passe sur une poulie lié au bloc de transfert.
Le réglage ce fait sur ce bloc , par écrou poussant le bloc et donc tendant la poulie.
Je ne peux être plus précis car pas de modèle dans ta demande .
Bien à toi
Nicolas
Précautions : débrancher la bougie avant toute intervention, ne pas fumer .
