Bonjour à tous je viens de récupérer une tondeuse Wolf RT 53 moteur Honda, tout fonctionne bien là-dessus sauf l'avancement hydrostatique, qui bouge pas du tout
Raul C
J'aimerais savoir s'il y a une manip à faire pour amorcer la boîte hydrostatique car si je soulève les roues arrières ça bouge un tout petit peu mais c'est tout.
Merci à tous
- Problème moteur tondeuse Wolf NAT F (5 réponses )
- Boitier de traction tondeuse Wolf TEB 51 HS (2 réponses )
- Câble de liaison des pédales avant-arrière sur tracteur tondeuse WOLF A80 Réparé (5 réponses )
- Tondeuse Wolf. Moteur B&S démarre bien à froid mais plus à chaud ! (1 réponse )
- RESSORT DE PROTECTION ARRIERE TONDEUSE A SAUTE (2 réponses )
- Tondeuse WOLF électrique condensateur HS (1 réponse )
- Cablage interrupteur de lame tondeuse WOLF A80B (1 réponse )
- Courroie tondeuse Wolf (1 réponse )
Y a til de l'huile dans la pompe hydrostatique: voir le niveau ! — Brikoltout 1854 pts
je ne connais pas ce principe de traction.
Moi, j'ai une courroie avec un tendeur qu'il faut régler de temps en temps en fonction de l'usure de la courroie.
Cordialement — Ritmo85S 1263 pts
si cela peux aider
https://www.youtube.com/watch?v=VArVi7d6aZ4 — DOM maeva 4322 pts
