Machine a coudre Fomax électronique KDD-3066
Marque : Singer
Machine qui clignote au niveau de tous les boutons, plus moyen d'avancer et d'effectuer aucune manoeuvre
D'après le commercial Fomax que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer qui travaille pour un magasin de vente de machine à coudre il s'agirait de la Platine (ne sachant pas où cette platine se trouve sur la machine) J'aimerai mettre au défit de cette réparation qui semble impossible au revendeur Fomax qui me propose de me la reprendre et me fait 450 € de réduction si j'achète une nouvelle machine valant 650 € voilà leur deal !!!! Machine neuve ayant servie 6 fois pour une résultat NUL (je précise Fomax sous marque de Singer qui lui peut pas réparer ok pour la vente mais pas pour réparer, Merci faudrait le dire avant d'acheter, on acheterait pas Fomax à ce moment là
- Réparer ma concerto 1 9130 singer Réparé (6 réponses )
- Réparer machine à coudre Singer brillance 6160 (4 réponses )
- Machine à coudre Singer 611G qui marche toute seule (11 réponses )
Pour avoir déjà testé Singer, leurs machines neuves et leur SAV....
Je ne recommande surtout pas Singer et encore moins leurs sous-marques.
Pour le probleme de cette machine, il faut demander à un petit revendeur/réparateur de machine à coudre, ils sont souvent nettement plus compétents que Singer... — Perrine 3 pts
Une fois machine vendu par singer le nouveau repreneur ne souhaite pas s'embarrasser des sous marques, et les petits réparateurs et bien il n'y en a plus. Vive les Grands groupes sans scrupules qui le SAV ils s'en moquent. Donc machine dans la cave et terminé. Sinon faut que je l'envoie par la Poste à mes risques et périls (transport objet fragile non garanti)!!!!!!!!!!!! — renault 2 pts
Attention cet homme ment, bien sur qu'il est possible de réparer!! Mais dès qu'il s'agit d'électronique cela devient délicat, je vous conseille un petit réparateur indépendant ayant déjà travaillé sur des machine à coudre, se serait un plus. Mais le fait qu'il vous propose une reprise pour un nouvel achat du vol, car là votre machine sera réparer pour être revendue aussitôt. Pour un bon usage et une longue vie de votre machine n'oublier pas l'ajout d'huile , enlever la poussière, toujours abaisser le pied de biche en plaçant morceau de tissu, quand on ne s'en sert pas. — Cricri du 18eme 10 pts
Proposition de sandrine 6 pts
Outils : il faut ouvrir complètement la machine et à l'intérieur il y a la platine
Solution : Par contre faux et archi faux FOMAX n'est pas une sous marque de singer c'est une marque espagnole
Bonjour à Tous :
Ce que je retiens c'est la réflexion très sensée de la part de Cricri !
Il est claire que cette pratique de reprise d'un article soit disant HS mais qui en réalité ne nécessitera que quelques secondes de manipulation est déplorable et pourtant tellement pratiquée .
Comment un VENDEUR qui n'a pas approché la machine est -il en mesure de dire que l'électronique est responsable du problème , et si il en est capable c'est soit qu'il lit dans une boule de cristal soit qu'il veut VENDRE
Il y a encore et heureusement des "petits " , pourquoi petits ? Indépendants ou honnête aurait suffit .
Que signifie aujourd'hui marque et sous marque ?
Un même produit peut se retrouver sur le marché et être diffusé sous plusieurs marques et parfois les composant d'un objet sont identiques et ont les mêmes provenances . On change juste un peu la forme de l'enveloppe , la couleur , deux trois auto-collant . Ensuite il ne reste plus qu'à jouer sur la corde sensible des futurs clients en trouvant un joli nom et une formule pompeuse ( je voulais dire publicitaire )
Bonjour Renault :
De quelle manière la machine clignote -elle ? A quoi correspondent les boutons ?
Avez vous déjà tenté une réparation et bien suivi la procédure de première mise en fonction décrite dans le livret
Si vous répondez , je ne vous promets rien , si ce n'est de chercher sur le net , si il existe une solution simple pour vous permettre d'utiliser votre machine dans de bonnes conditions - - - A +
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
