Lave-Miele - diode lavage clignote et ne chauffe pas
Marque : Miele
Modèle : W800
j'ai un lave linge Miele W800 qui a de la bouteille mais fonctionnait très jusqu'à peu.
Désormais que je l'allume, la diode lavage se met à clignoter quelques secondes après la mise sous tension, avant même que je lance un programme.
Si je sélectionne un programme, celui-ci se lance mais il dure anormalement longtemps et ne chauffe pas.
J'ai d'abord pensé à un problème sur un des élément de chauffe. J'ai donc testé le thermo-plongeur (impédance ok), la sonde (impédance ok), le relais de chauffe ainsi que la connexion des différentes cosses.
Ce que je trouve curieux, c'est que la diode indique une erreur avant même de lancer un programme. Cela me laisse supposer que ce n'est pas lié aux éléments de chauffe comme souvent évoqué sur les forums. Je me trompe ?
Pour d'avance pour votre aide.
- MAL MIELE : pb fuite par tuyau purge + diode clignote "lavage" (6 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Bonjour ,mon lave linge miele ne fonctionne plus....... Réparé (6 réponses )
- Lave-linge Miele Novotronic W972 tambour ne démarre après la mise en eau (5 réponses )
- Lave linge Miele en panne (1 réponse )
- Problème essorage Miele w427 (8 réponses )
- Changer roulements lave-linge top Miele W635 (4 réponses )
- MIELE 267/ Problème de contact ? (4 réponses )
Question subsidiaire : est-il possible que la résistance soit HS malgré une impédance correcte à des bornes ? — mickagio 3 pts
Fuite ? https://www.electroguide.com/support/q/pourquoi-mon-lave-linge-miele-w800-clignote-au-lavage — achess 21 pts
Bonjour commencez par contrôler le filtre, le pressostat, le tube de prise de pression, et la chambre de compression au niveau de la pompe, ensuite contrôle de la durite qui relier la pompe à la cuve, puis contrôle de la tension aux bornes de la résistance lorsqu'elle est sensée fonctionner au cours d'un cycle...Cdlt — omega7 42518 pts
