Impossibilité Remontage boîtier électrique Karcher 50MS plus (k502)
Marque : Kärcher
Modèle : 502MS plus
L’appareil a fonctionné 15s puis s’est arrêté,
Il avait été remisé pendant 2 ans.
Je démonte le boîtier électrique, j’essaye manuellement d’appuyer sur l’interrupteur et il fonctionne.
Je pense qu’il y a un problème de montage de l’interrupteur, de la lamelle/ressort sous le capot du boîtier électrique. Le problème c’est qu’il m’est impossible à remonter ce capot. Une aspérité sur le capot m’empêche de le fermer (cf ci joint) avec la lamelle. Des personnes ont déjà eu ce problème de refermeture. Comment pensez vous que je puisse faire? Merci
- Interrupteur karcher 715 hs Réparé (9 réponses )
- Démontage boitier Electrique interrupteur Réparé (10 réponses )
- Problème démarrage karcher k5 compact (5 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Remontage poignée pistolet karcher k4.99 (10 réponses )
Bonjour, je suis toujours dans l’impossibilité de remonter le boîtier électrique, quelqu’un a t-il déjà eu ce problème? Merci pour votre solution. — 33ced 7 pts
