Réparer mon lave vaisselle Rosières ref 616D
Marque : Rosières
Modèle : ref 616D
biscuits
7 pts
Le sel disparait à chaque lavage
- Trappe de libération de la pastille qui ne s'ouvre pas lave vaisselle rosière (6 réponses )
- Lave vaisselle rosieres RLF912E intégré bip en continue. (8 réponses )
- Mon lave-vaisselle TRIPLE 6G Rosiere ne lave plus Réparé (27 réponses )
- Lave vaisselle Rosières RI 6E4L0FB-47 bruit sourd/vibration au lieu du nettoyage Réparé (8 réponses )
- Fuite en bas (au dessus du bac à sel) lave-vaisselle Rosieres (4 réponses )
- Panne lave-vaisselle Rosieres trio (gaz +four+lave-vaisselle) grosse fuite d'eau. Réparé (2 réponses )
Bonjour je ne comprends pas votre soucis ? Vous voulez dire que le bac à sel se vide à chaque lavage ? C'est quasiment impossible logiquement ? IL y a près d'un kilo de sel de régénération dans le bol ? — omega7 42518 pts
Eh oui ,mais je crois avoir trouver la solution, ça viendrai d'un défault de l'electrovanne situé sur le bac de l'adoucisseur.
Merçi pour votre commentaire. — biscuits 7 pts
Bonjour oui c'est l'origine de la panne maintenant avant de remplacer quoi que ce soit il faut réaliser des mesures....mesures sur l'électrovanne, vérifier qu'elle ne reste pas bloquée mais vois aussi si elle est correctement alimentée en tension...la panne peut aussi provenir d'un relais qui est resté collé et donc qui alimente en permanence l'électrovanne...Cdlt — omega7 42518 pts
Merçi, mais comment vérifier si effectivement l'électrovanne est correctement alimentée? — biscuits 7 pts
Bonjour tout simplement à l'aide d'un multimètre.. Cdlt — omega7 42518 pts
Merçi,je vous tiendrai au courant. — biscuits 7 pts
