Panne récidivante : affiche F3 sur écran COMBINÉ réfrigérateur congélateur DAEWOO FR490
Marque : Daewoo
Modèle : FR490
Olivier MHX
4 pts
DAEWOO FR490
3 mois après tests et réparation par professionnel à domicile et remplacement d'un simple relais électronique : nouvelle panne affichée code F3.
Repart après réinitialisation (débranchement secteur), mais panne recommence affichage F3 environ 12 heures après à chaque fois.
Cf fichier références jointe.
Cordialement.
- Frico américain Daewoo (1 réponse )
- Comment trouver un joint pour mon congélateur Daewoo largeur du frigo congel 72 cm un peu arrondi (2 réponses )
- Refrigerateur DAEWOO température congélateur qui faut le grand écart (1 réponse )
- Frigo-congélateur DAEWOO FRS-U21-FAI froid par intermittence partie congélateur (5 réponses )
- DAEWOO FRS T22 : Congélateur trop chaud quelques jours puis réfrigérateur ne refroidit plus (1 réponse )
- Fuite tuyau réfrigérateur combiné DAEWOO ERF364MBT (0 réponse )
- Hisense frigo congelateur RF697N4BS1 (1 réponse )
Bonjour le code F3 correspond à un de ces défauts:
Le capteur de dégivrage est HS, soit :
- La tension appliquée au capteur est supérieure à 2.94V
- La valeur de la résistance R5 sur la carte électronique n'est pas conforme (valeur à mesurer par rapport à son code couleur)
- La valeur de la résistance de dégivrage n'est pas bonne (260ohms ?)
- Le fusible thermique sur la carte est HS
- Le relais R3 de dégivrage est HS (mais il a été remplacé)
En tout état de cause et logiquement la réparation par un professionnel est couverte par une garantie vous pouvez donc logiquement le rappeler gratuitement...Cdlt — omega7 42513 pts
Merci beaucoup. Mais le réparateur alors intervenu ne répond pas depuis 1 mois malgré nombreuses relances. Disparu...
Silence radio. — Olivier MHX 4 pts
