Fuite tuyau réfrigérateur combiné DAEWOO ERF364MBT
Depuis quelque temps mon congélateur à une odeur persistante qui se retrouve sur les aliments , de plus certains aliment paraissent avoir une consistance douteuse comme s'ils avaient était mal congeler ou que la température du congélateur n'était pas constante .
G nettoyer le congélateur mais l'odeur persiste g donc voulu nettoyer le bac à l'arrière et la g constater que le joint autour du tuyau était comme moisi et qu'il y a une fuite juste en dessous que je n'avais jamais constater le joint paraît user et ne tient pas correctement voir de décompose, pourtant mon combiné n'a que 3 ans ! Je suppose donc que mon problème d'odeur et de congélation vient de la ? Qu'en pensez vous ? Comment dois je opérer pour réparer cela ?
Merci par avance .
- Comment trouver un joint pour mon congélateur Daewoo largeur du frigo congel 72 cm un peu arrondi (2 réponses )
- Frico américain Daewoo (1 réponse )
- Astuces pour consolider un joint congelateur Miele fissuré sans le changer (22 réponses )
- Refrigerateur DAEWOO température congélateur qui faut le grand écart (1 réponse )
- Frigo-congélateur DAEWOO FRS-U21-FAI froid par intermittence partie congélateur (5 réponses )
- DAEWOO FRS T22 : Congélateur trop chaud quelques jours puis réfrigérateur ne refroidit plus (1 réponse )
- Réparer mon combine refrigerateur/congelateur (1 réponse )
