DAEWOO FRS T22 : Congélateur trop chaud quelques jours puis réfrigérateur ne refroidit plus
Marque : Daewoo
Modèle : FRS T22
Bonjour à tous,
Je possède un réfrigérateur américain Daewoo FRS t22 DANI qui date de 2011 il me semble.
Pour la petite anecdote il a connu 2 déménagements et à fait des sienne dès le premier : il a été secoué pendant le transport, au rebanchement tout allait bien jusqu'à la phase de dégivrage où le différentiel de la maison sautait ... Au final j'ai démonté, la résistance de dégivrage étant fixée sur le radiateur par "pincement", l'alu avait "gratté" le revêtement de la résistance qui faisait un court circuit à la terre.
J'ai donc tout démonté, repeins la résistance à la peinture haute température, fait une cuisson pdt une demie journée remonté puis roule ma poule. Ca a recommencé pour le deuxième déménagement.
Il y a maintenant un souci qui dure depuis environ un mois, tout à commencé par la fabrique à glaçons qui ne faisait plus de glaçons ... hop hop thermomètre wifi dans le congèle : la température oscille entre -5 et -14°C suivant les phases de dégivrage ou de refroidissement, il me semble que d'après la doc technique les glaçon tombent après 1h30 à -13mini. (truc bizarre, lorsque le congèle fonctionne bien la température oscille en dent de scie entre -19 et -21°C avec une période assez courte de l'ordre de 10min ... par contre là, la température oscille entre -5 et -14 avec une période d'environ 2H et ça a l'allure d'une sinusoïde).
D'après ce que j'ai vu sur le forum, j'ai changé les deux capa 1000uF qui étaient gonflées (pas la plus grosse je n'en avait pas), ça n'a rien changé.
C'est resté comme ça quelques jours (congèle vidé mais à -5, le réfrigérateur qui fonctionne normalement) quand subitement la partie frigo a elle aussi arrêté de fonctionner.
Au final j'ai tout rerereredémonté et là ... gros bloc de glace dans la partie congèle qui je pense obstruait l'arrivée d'air froid dans le frigo.
Mon problème est que j'ai tout dégivré vidé nettoyé la semaine dernière, c'est reparti niquel mais j'ai à nouveau plus de congélateur depuis hier.
Pour résumer ce que j'ai fait ou testé :
- Changé deux grosses capa sur 3 (à voir à quel bloc fonction est lié la plus grosse que je n'ai pas changée)
- Rafistolé puis testé la resistance de dégivrage (je l'alimente en 230v direct elle chauffe bien)
- Testé tous les ventilateurs en mode adéquats (combinaison boutons IHM, cf doc constructeur)
- Soufflé et nettoyé le radiateur compresseur sur la partie arrière
Je soupçonne un problème lié au dégivrage mais je commence à sécher. Auriez-vous quelques pistes/tests supplémentaires svp ?
Aussi, il n'est plus possible de commander un résistance (plus fabriquée), connaitriez vous des équivalences ou des compatibilité d'une ref à l'autre ? Elle ressemble à celle ci mais avec un "zig-zag" en moins, celle là ne passerait pas en hauteur je pense: https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&lib=RESISTANCE+DE+DEGIVRAGE+DAEWOO&code=3012818300
Merci beaucoup pour votre aide, je ne peux me résoudre a jeter les choses, il y a toujours cette petite voix qui me dit "alléééééééé répare le c'est peut-être une petite pièce de rien du tooooouuuut" :)
Bonne journée,
Jérémy
- Frigo-congélateur DAEWOO FRS-U21-FAI froid par intermittence partie congélateur (5 réponses )
- Comment trouver un joint pour mon congélateur Daewoo largeur du frigo congel 72 cm un peu arrondi (2 réponses )
- Frico américain Daewoo (1 réponse )
- Refrigerateur DAEWOO température congélateur qui faut le grand écart (1 réponse )
- Hisense frigo congelateur RF697N4BS1 (1 réponse )
- Astuces pour consolider un joint congelateur Miele fissuré sans le changer (22 réponses )
- Problème Frigo-congélateur LG GR-652JPW (5 réponses )
Heeeelp mes aliments commencent à avoir des poils ! — J38 3 pts
