TV Samsung LE32C450E1w écran qui ne s’allume plus
Marque : Samsung
Modèle : LE32C450E1w
Gooydee
9 pts
J’ai récupéré ce TV et celui-ci ne s’allume pas et je n’ai également pas de veille. J’ai démonté pour voir le problème. Apparemment pas de Condo gonflé. Fusible ok. Tension Condo 350 V . Pouvez vous me donner un coup de main. Merci à tous
- Réparer TV SAMSUNG LE32C450E1W (7 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Reparation ecran 24 pouce incurvé samsung (1 réponse )
- Tv samsung LE32C450E1W pb de couleurs (1 réponse )
- TV Samsung UE32D5700 qui ne démarre pas. écran noir, led veille éteinte. (4 réponses )
Bonsoir, personne pour me sauver 😭 — Gooydee 9 pts
Pouvez-vous mesurer les tensions aux secondaires de la platine alimentation ?
Mettre les relevés en relation avec les inscriptions notées aux pieds des connecteurs.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=BN44-00338A
https://www.brelect.fr/ve/LE32C450E1WXZF.pdf
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Merci beaucoup pour votre réponse, j’ai déjà effectué ce test et je n’ai aucune tension arriver — Gooydee 9 pts
En français c’est mieux:
Merci beaucoup pour votre réponse, j’ai effectué ce test hier de souvenir c’était marqué 24 volt sur 4 broches, mais je n’ai aucune tension.
Merci pour votre retour. — Gooydee 9 pts
Bonsoir, de retour à mon domicile, j’ai effectué comme demandé la mesure sur le secondaire et je trouve aucune tension.
