Réparer un four micro-onde combiné Hitachi MCE30
Marque : Hitachi
Puzikova
Oubli d'une grille métallique dans le four pendant la cuisson micro-onde. Le four s'allume me ne réchauffe plus.
- Panne de la fonction micro onde de marque Hitachi (1 réponse )
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Réparer un four micro-onde combiné Hitachi MCE30 (1 réponse )
- Micro-ondes Thomson ES24X : Fusible qui grille Réparé (6 réponses )
- Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer Réparé (13 réponses )
- Micro onde LG MB-4384F affichage éteint, mais parfois (extrêmement rare) il revient . (10 réponses )
pareil, même problème! la partie micro-ondes ne fonctionne plus. que faire? — victor hugo 2 pts
Proposition de chasse80 384 pts
Solution : Bonjour ;
la tête envoyant les micros onde est MORTE , de plus vus l'oublie des grille MÉTALLIQUE dans le micro ondes des dégâts beaucoup plus important sont à craindre
Vus le prix de la réparation et le peu de fiabilité vus le choc subi , il serait préférable de le mettre en déchetterie et d'en acheter un neuf peut être plus simple .
Désolé
CDLT Nicolas
Précautions : SEUL UN SPÉCIALISTE PEUT BRICOLER UN MICRO ONDE SANS DANGER DE MORT.
Débrancher la prise de courant et ouvrir l'appareil par l'arrière ou les côtés.
Chercher un fusible (petit tube transparent) près de l'entrée du cable dans l'appareil et vérifier s'il n'est pas coupé — nanard 651 pts
bonjour, j'ai trouvé un autre site pour repare que j'utilise pour mon micro-ondes
www.tout-electromenager.fr — barco00 2 pts
vous l'avez reparé vous même ???
CDLT
Nicolas — chasse80 384 pts
je suis occupé à vérifier toutes les étapes du tuto
j'espère le réparer — barco00 2 pts
Proposition de Laurent LeGuyader 149 pts — PRO
Outils : embout Torx à trou, prince d'électricien bien isolée, multimètre (pour le test du fusible.)
Solution : Dans certains fours Hitachi (et Samsung, Candy, Rosières),
il y a un fusible sur la haute tension, qui protège le magnétron.
http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-105863.html
Mais attention à la haute tension !
Evidemment, toute intervention doit se faire four débranché, mais ça ne suffit pas.
Précautions : Attention : il reste certainement de la tension dans le condensateur 2000V.
Ca peut faire très très mal.
Prenez donc les précautions pour déconnecter le fusible avec une pince d'électricien.
Evitez d'utiliser un four à micro-ondes, surtout s'il y a un enfant à côté.
