Delonghi ESAM 4000B panne voyant triangle "!" rouge fixe
j'ai une machine à café Delonghi ESAM 4000B depuis 7 ans.
Elle fonctionnait normalement jusqu'il y a quelques temps.
Elle a commencé de temps en temps à afficher le voyant triangle ":" en rouge fixe au démarrage'.
Au début, il suffisait de couper l'alimentation pendant quelques secondes (machine allumée) pour que le problème soit résolu au démarrage suivant.
Maintenant, le problème arrive systèmatiquement:
A la mise en marche, allumage immédiat de ce voyant, sans aucune autre action apparente.
En coupant l'alimentation pendant plusieurs secondes (machine allumée), le bloc infuseur descend jusqu'en bas, puis remonte un peu. Ensuite la machine s'éteint, et lors du redémarrage suivant, le voyant rouge est allumé et plus rien.
J'ai ouvert la carosserie, nettoyé un peu tout, graissé la vis sans fin, vérifié qu'il n'y avait pas de blocage (tourné à la main)
J'ai fait une petite vidéo de ce qu'il se passe. (J'ai mis un manche de cuillère pour pouvoir conserver la porte ouverte. Le bac à marc est en place et appuie sur l'autre interrupteur.
Avez-vous rencontré ce problème ? Des idées du composant en panne et des moyens de le tester ?
Merci pour votre aide !
https://youtube.com/shorts/gXddOrTIxh0?feature=share
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Delonghi Esam 4000b temps de broyage divisé par 2 du jour au lendemain (1 réponse )
- Delonghi Magnifica ESAM 3000, la galette de marc n'est pas éjectée dans le bac (6 réponses )
- Cafetière Delonghi ESAM 4000.B triangle rouge fixe, 1 et 2 tasses allumés fixes. (1 réponse )
- Delonghi esam 2600 café sec dans le bac de récupération. (5 réponses )
- Réparation Delonghi Esam 5500 Perfecta (7 réponses )
- Infuseur bloquer en bas delonghi magnifica esam 3000 b (2 réponses )
je ne sais pas si c'était clair, j'ai fait une vidéo du problème dont voici le lien :
https://youtube.com/shorts/gXddOrTIxh0?feature=share — BrunoT 34 pts
j'ai vu que le groupe infuseur était très difficile à bouger, je l'ai graissé, il est maintenant ok, mais le problème n'est pas résolu.
Je pense qu'il y a un problème de capteur de fin de course, quand l'infuseur arrive en bas. — BrunoT 34 pts
J'ai exactement le même problème sauf que l'infuseur ne bouge pas.
Après recherche il s'avère que c'est le moteur de translation qui reste bloqué.
Solution 1 dégripper le moteur
Solution 2 remplacer le moteur — Niko118 2 pts
bonjour,
après avoir graissé le groupe infuseur, j'ai démonté et remonté la cafetière mais sans rien changer et en remettant en marche, le groupe a baissé au dela de la limite, et s'est cassé.
J'ai acheté une nouvelle machine et j'ai mis en vente sur leboncoin les pièces détachées restantes de celle-ci. — BrunoT 34 pts
