Réparer ma tondeuse
bernot
ma tondeuse M.Bricolage a essence qui a 10 ans.alors que je tondais un cailloux a violemment été ejecté par la lame,heurtant sur un endroit que je n'ai pas pu détecter; depuis l'essence fuit à petites gouttes par la boite du filtre ou par derriere et vide le réservoir; la tondeuse, même quand je remet de l'essence ne veut plus démarrer; j'ai tout examiner , reserré les boulons, le tuyau d'arrivée d'essence n'est pas défait ; j'ai besoin d'aide je ne vois pas comment réparé et pourtant j'ai vraiment besoin de cette tondeuse MERCI bcp de votre aide
- Debroussailleuse ne tourne qu'au ralenti (18 réponses )
- Tondeuse Temver ne tracte plus Réparé (9 réponses )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Démarrage difficile sur tondeuse thermique flotteur qui bloque (3 réponses )
- Comment réparer une debroussailleuse? (12 réponses )
- Tondeuse lame qui patine sur l'arbre (8 réponses )
- Tondeuse bloquée après trop plein d'huile (13 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
Contrôlez soigneusement tout le parcours réservoir -> carburateur (peut être lui en cause) -> cylindre injection.
Les flexibles et durites peuvent avoir une micro fuite, invisible au premier coup d’œil. — Flubox 66 pts — PRO
Proposition de -Nanard01- 698 pts
Outils : chiffon, clés plates, tournevis
Solution : Bonjour,
le choc n'est a mon avis qu'une coïncidence.
Le pointeau qui limite l'arrivée de l'essence dans le carburateur ne doit plus être étanche (détérioré par les vibrations au fils des années).
Principe:
http://bansheequad.chez.com/shema_carburateur.jpg
triangle a gauche fixé sur le flotteur gris
flotteur:
placer dans le réservoir du carburateur (sous les doigts sur la photo)
http://www.econologie.info/share/partager/1253423561yYvJWi.JPG
http://coolweb.fr.free.fr/carbu/1.JPG
http://www.motoculture-jardin.com/forum/upload/_img/1232220401_pointeau1.jpg
exemple de kit de réparation (suivant référence moteur)
http://www.pro-motoculture.com/boutique/images_produits/pointeau031404zoom-z.png
Crdlt
Précautions : pas de flamme a proximité en démontant le reservoir du carburateur
j'ai eu le même problème, il faut demonter le carbu et bien nettoyer le gicleur — jlb 3 pts
