Démarrage difficile sur tondeuse thermique flotteur qui bloque
domsaill
probleme avec le flotteur :reste bloqué sur tondeuse thermique kawazaki
- Debroussailleuse ne tourne qu'au ralenti (18 réponses )
- Comment réparer une debroussailleuse? (12 réponses )
- Tondeuse bloquée après trop plein d'huile (13 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Moteur motoculteur iseki ks 280 (9 réponses )
- Réparer ma tondeuse (3 réponses )
- Reparation moteur motoculteur mitsubishi mti (9 réponses )
- Débroussailleuse AL-KO modèle BC 4125 II (19 réponses )
Vérifiez que la montée et descente du flotteur n'accroche pas;sinon le flotteur n'est peut-être plus étanche — pecadille 89 pts
c est quoi le flotteur?
le problème c est qu'elle ne démarre pas du tout j ai vérifié l huile essence mal grés tout çà impossible de la faire démarré que faut t il que je vérifie en plus
merci de votre aide — quintard 2 pts
Bonjour Quintard :
Pour l'instant oubliez cette histoire concernant le flotteur , pour espérer un démarrage optimum , il faut que l'essence soit récemment achetée à la pompe , que l'huile ne soit pas figée par une température trop basse , que les bougies ainsi que le câble de bougie soient en bonne état , que le filtre à air soit propre
Vérifiez en déposant l'anti-parasite si la machine démarre
Vérifiez si vous avez des sécurités de niveau d'huile
Déposez la bougie et remettez la sur son capuchon en la tenant à l'aide d'une pince et vous l'approchez tout près du bloc moteur, en actionnant le lanceur ; et si vous éprouvez des difficultés , faites vous aider par un quidam . Dans le cas où vous ne percevez pas d'étincelles entre la bougie et le bloc , examinez le câble de la bougie qui peut être détérioré , sinon vérifiez le contacteur de marche arrêt
Ensuite pour le filtre à air , déposez le et lavez le si besoin , puis vous le séchez pour le remettre en position
Si vous n'avez toujours rien , déposez la bougie pour lancer le moteur afin de faire cracher au moteur un possible trop plein de carburant
Vérifiez si le filtre à essence n'est pas encrassé , puis enfin sortez la durite amenant l'essence au carbu et actionnez le lanceur
Mais première chose - - - Vérifiez que le robinet en sortie de réservoir ou en entrée de carburateur soit bien ouvert
Faîtes le tour et n'hésitez pas à revenir en cas de problème - - - - A +
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
