Démontage carter grille d'aération refrigirateur americain LG
skydiver781
70 pts
Afin d'accéder au ventilateur et connecteur sondes et résistance d'un refrigirateur americain LG (GSL6611PS) et après l'avoir décongelé pendant 72h, je n'arrive pas à ôter le carter de la grille de ventilation en plastique (partie congélateur repère 135a sur vue éclatée ci-joint) après avoir pourtant réussi à enlever celui de l'évaporateur situé juste en dessous sans problème (repère 135B) . Auriez vous une idée pour réussir à enlever cette partie afin d'accéder aux différents connecteurs pour tester la résistance de degivrage ainsi que les fusibles et sondes? Merci
LG GSL6611PS 240206 101842.pdfDocument pdf
- Refrigérateur LG GR 3996 SLQA en panne (7 réponses )
- Frigo americain lg fuite eau dans le congelateur (0 réponse )
- Code défaut DH E sur LG gws 6039 sc (8 réponses )
- Lg froid ventilé en panne (6 réponses )
- Refrigerateur LG premium ez digital une couche de glace se forme au niveau du congelateur (2 réponses )
- Problème avec la partie réfrigérateur LG ne refroidit plus alors que la partie congèle marche bien. (2 réponses )
- Acceder au bac de reserve d'eau refrigerateur americain LG GR-L207DT (7 réponses )
- Free gyrateur LG (1 réponse )
Je n'ai toujours pas réglé le problème, pourriez vous m'aider svp? — skydiver781 70 pts
