Acceder au bac de reserve d'eau refrigerateur americain LG GR-L207DT
Marque : LG
Bonjour à tous,
Le tuyau en plastique reliant la sortie du bac réserve eau pour l'alimentation du distributeur eau fraîche de mon réfrigérateur est coupé à la sortie au niveau du tube plastique coudé derrière la grille en partie basse avant.
J'ai essayé de remplacer le flexible, pas trop compliqué à première vue car je croyait qu'il allait directement à l'électrovanne, mais apparemment il doit passer par une réserve d'eau et là, je ne vois pas du tout comment on peut le sortir de la "gaine" et accéder à ce réservoir.
1- Où trouver une vue détaillé de cette partie?
2- Comment accéder au bac de réserve à eau en partie arrière du frigo ou doit être branché ce flexible?
Si quelqu'un peut me donner quelques conseils, ou à déjà eu ce problème alors je suis preneur.
Freddymusic
- Refrigérateur LG GR 3996 SLQA en panne (7 réponses )
- Frigo americain lg fuite eau dans le congelateur (0 réponse )
- Changer le tuyau d'arrivé d'eau (2 réponses )
- Panne sur Frigo Americain LG GR-L247EQX (1 réponse )
- Réfrigérateur LG modele GR-642avp (1 réponse )
- Code défaut DH E sur LG gws 6039 sc (8 réponses )
- Fonction FREEZE ou Froid ventille reste active sur mon frigo Americain LG GR 1977 (0 réponse )
- Réfrigérateur LG GR 332 SF (2 réponses )
bonjour,
j'ai le meme probleme, avez-vous trouvé la méthode?
cordialemen — pascal 6 pts
bonsoir,
Oui en effet c'est réparé.
Le flexible est branché sur la réserve d'eau qui est caché derrière le bac à légumes du haut. il suffit de le sortir et de remplacer le flexible (Pour le remettre en place il est plus facile de le faire passer le l'intérieur du frigo)
J'espère que j'ai été assez claire dans les explications.
Cordialement — freddymusic 7 pts
Merci, bien vu. J'ai commandé le tuyau sur ebay.
cordialement — pascal 2 pts
comment changer l autre flexible celui qui passe par la porte ??? car j ai une fuite sur l autre tuyau moi — poker65 9 pts
Bonjour jai aussi le meme probleme avec le tuyau qui passe par la porte , comment faire? — olivier 15 pts
Je pense que la niche et le palleau de commande doit s'extraire pour donner acces au tuyau...
— pascal 12 pts
ok parfait et merci — kepasc 2 pts
