Refrigérateur LG GR 3996 SLQA en panne
Fred
6 pts
Mon refrigérateur LG GR 3996 SLQA ne fait plus le froid, sous tension les voyants s'allument
le ventilateur fonctionne.
Il est de 2007.
Merci pour votre réponse.
Fred.
- Frigo LG 642 ne fait plus de froid (2 réponses )
- Réfrigérateur LG GR 332 SF (2 réponses )
- Lg froid ventilé en panne (6 réponses )
- Panne sur Frigo Americain LG GR-L247EQX (1 réponse )
- Fonction FREEZE ou Froid ventille reste active sur mon frigo Americain LG GR 1977 (0 réponse )
- Réparer mon frigo LG GR-4368BLPA combine qui ne refroidit plus (2 réponses )
- Fuite réfrigérateur lg au niveau du compartiment congélateur ( tiroir) (0 réponse )
- Frigo americain lg fuite eau dans le congelateur (0 réponse )
Est ce que vous entendez le compresseur (bloc noir à l arrière) tourner ?
Est-il chaud ?
oui le compresseur semble fonctionné (vibre, chaud)
le congélateur fonctionne mais pas le réfrigérateur.
merci pour votre retour. — Fred 6 pts
Bonsoir, votre appareil dispose d'un clapet motorisé (ref 120A) qui permet la diffusion du froid dans la partie réfrigérateur et je pense qu'elle est défectueuse Malheureusement cette pièce est épuisée en usine (pas surprenant pour un appareil qui a 10 ans)
Vous trouverez ci-dessous un lien vers la vue éclatée de votre appareil pour vous aider à localiser la pièce:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LG-reference-GR-3996SLQA+GR.3996SLQA+GR3996SLQA.htm
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci pour votre réponse détaillé et votre retour très professionnel, je me dirige donc sur l'achat d'un nouveau réfrigérateur.
Bonne continuation. — Fred 6 pts
Démontez quand même ce volet avec sa motorisation, car cette pièce est peut-être réparable, ou plutôt bricolable.
— jchd 11810 pts — PRO
J'ai exactement le même problème. Je souhaiterai essayer de la réparer avant d'acheter un nouveau frigo.
Qui peux m'expliquer comment la bricoler ? J'ai du mal â comprendre comment fonctionne cette pièce.
Merci d'avance — Jean 38 4 pts
