Cafetière expresso et filtre Magimix 11407
PASCUALOU
Bonjour, ma cafetière expresso et filtre Magimix 11407 ne s'allume plus. Lorsque j'appuie sur le bouton marche, elle clignote une fois, puis plus rien. Si je reste appuyé sur le bouton marche, les voyants marche, expresso et réglage tasse clignotent. Toujours en restant appuyé, je peux faire couler le côté cafetière ou le côté expresso. Le côté cafetière semble fonctionner et côté expresso, j'entends la pompe et l'eau coule. Quelqu'un peut il m'aider à trouver la panne. Merci d'avance.
- Réparation magimix expression 11411 qui ne coule plus. (11 réponses )
- Pas écoulement eau 11407 magimix (0 réponse )
- Buse vapeur expresso magimix 11407 ne fonctionne pas (0 réponse )
- Réparer Cafetiere Magimix 11407 (0 réponse )
- Réparation cafetière Magimix L'expresso & filtre automatic réf. 11423 (2 réponses )
- Ecoulement sur MAGIMIX Expresso (2 réponses )
- PB écoulement + pièce qui se détache sur MAGIMIX expresso et filtre 1146 (0 réponse )
- Ma machine Nespresso Magimix inissia fait de l'eau au lieu du café (3 réponses )
