Ecoulement sur MAGIMIX Expresso
Semoa
Je rencontre pas mal de soucis avec ma cafetière expresso MAGIMIX 11407.
Le détartrage complet a été effectué mais actuellement, l'eau ne s'écoule plus pour faire un expresso et la machine fait un bruit anormal avec des vibrations importantes. Est-ce que cela pourrait provenir de la pompe qui serait à changer ?...
Merci de vos conseils
Semoa
- Cafetière expresso et filtre Magimix 11407 (0 réponse )
- Réparation magimix expression 11411 qui ne coule plus. (11 réponses )
- Pas écoulement eau 11407 magimix (0 réponse )
- Buse vapeur expresso magimix 11407 ne fonctionne pas (0 réponse )
- Réparer Cafetiere Magimix 11407 (0 réponse )
- Magimix M220 Le cube (12 réponses )
- Ma machine Nespresso Magimix inissia fait de l'eau au lieu du café (3 réponses )
- Magimix 11423 combiné cafetière expresso. la cafetière de chauffe plus (9 réponses )
Bonjour, si vous avez fait votre détartrage récemment c'est que votre pompe fonctionnais bien, après elle a peut être lâchée ensuite ou alors une particule de calcaire s'est décollée et bouche quelque part, démontez votre machine pour faire couler la pompe en direct et savoir si elle fonctionne ou pas ce qui permettra d'en déduire que c'est bien une particule qui bouche
très cordialement — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Merci pour ces précisions.
Effectivement, le bruit important et le non-écoulement sont survenus aussitôt après le détartrage ce qui pourrait s'expliquer par une particule bouchant l'écoulement.
Mais, comment démonter la machine et faire couler la pompe en direct ?
Semoa — Semoa 3 pts
