Smeg lavante séchante LBX147X
Nico
Bonjour,merci d’avance pour vos réponses, ma machine à laver le linge ( Smeg lavante séchante Lbs147x) de 2019 ne fonctionne plus. Quelque soit le cycle démarré, la machine au bout de quelques minutes s’ arrête, se met à sonner et Erreur 12 s’affiche sur l’écran?
- Machine smeg lbs147x (11 réponses )
- Smeg lavante séchante lbs147 x erreur e11 (2 réponses )
- SMEG LBS147x (1 réponse )
- Code d' erreur E 06 sur une lavante - sechante SMEG (2 réponses )
- Machine à laver séchante Smeg LBS147 qui chauffe (6 réponses )
- Réparer lave-linge sechant qui démarre puis s'arrête en faisant clac clac (1 réponse )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
Après avoir effectué des nouveaux essais, la situation est toujours la même, après quelques minutes Erreur 12 apparaît une petite sonnerie retentit et la machine est bloquée . Quand je mets sur arrêt la porte ne s’ouvre plus. Je suis obligé de mettre sur un des cycles pour attendre la réouverture de la porte. Je me suis demandé si ce n’était pas un problème de sécurité de l’ouverture du hublot ? Merci de votre aide
