Code d' erreur E 06 sur une lavante - sechante SMEG
LABEY
— PRO
Il s' agit d' un modele 10527 0503 1
Lorsque je la fait tourner sur " marche rapide " soit 15mn , au bout de 7 mn , elle affiche / code d' erreur E O6 ;
Mrci de me die a quoi correspond ce code d' erreur et ce que je dois faire ?
Colette
- Machine smeg lbs147x (11 réponses )
- Smeg lavante séchante LBX147X (1 réponse )
- Smeg lavante séchante lbs147 x erreur e11 (2 réponses )
- Machine à laver séchante Smeg LBS147 qui chauffe (6 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
Bonjour si vous relisez votre mode d'emploi, il y a des chances que vous y trouviez la réponse......
Le code E06 correspond à un défaut de vidange, soit le filtre est bouché, ou le tuyau de vidange ou le siphon de raccordement, ou bien la pompe est HS ou le relais de commande sur la carte électronique ou en dernier recourt si il n'y a plus d'eau c'est que le pressostat est HS et ne mesure plus le niveau bas.
Cdlt — omega7 42513 pts
Proposition de sardine45 87 pts
Outils : multimetre
Solution : Ces pannes e6 indiquent un problème avec la pompe de votre lave-linge Bosch. Quelque chose doit bloquer les ailettes. Démontez la pompe et nettoyez le filtre qui se situe en façade au niveau des pieds de la machine à laver. Il est derrière une trappe qui se bascule en tirant du haut vers le bas.
vous pouvez egalement la demonter et la tester en direct ou la mesurer a l'ohmetre entre 150 et 200ohms
Précautions : couper courant
