Réparer lave-linge sechant qui démarre puis s'arrête en faisant clac clac
Marque : SMEG
Modèle : LBS147X
BACCHERETTI
bonjour , le hublot de mon lave-linge sechant SMEG LBS 147 X ne s'ouvre plus .J'ai tiré sur la languette rouge dans le bas de la machine ,mais je n'arrive quand même pas.
Ensuite lorsque je mais le programme en marche, il s'affiche la lettre E suivie d'un n° 01 et la touche ne répond pas
comme avant.
puis-je faire quelque chose avant d'avoir recourt au dépanneur.
- Code d' erreur E 06 sur une lavante - sechante SMEG (2 réponses )
- Machine smeg lbs147x (11 réponses )
- Machine à laver séchante Smeg LBS147 qui chauffe (6 réponses )
- Smeg lavante séchante LBX147X (1 réponse )
- Machine lavante sechante bosch bloque apres la 1ere vidange (8 réponses )
Proposition de herman 4 pts
Outils : les mains
Solution : il faut vider le système anti débordement en penchant votre machine vers l'avant (ça vide le récipient et fait redescendre la jauge)
Vous devez également vérifier que rien ne bloque la pompe, il faut donc ouvrir la vidange (bouchon à dévisser en bas à gauche)
Précautions : débrancher la machine
des chaussures aux pieds
eviter si vous avez des problèmes de dos
