Aspirateur ELECTROLUX CLARIO Z1943 - Mousse autour du moteur
Marque : Electrolux
Modèle : CLARIO Z1943
Bonjour à tous,
L'aspiration du CLARIO Z1943 était faiblarde, d'où petit coup de propre intérieur + filtre de sortie moteur;
L'accès au moteur étant utlra-simple à démonter, je lui ai donné un coup de "soufflette".
Le problème vient de la mousse/filtre qui entoure le moteur : elle était "cuite" et est partie en miettes.
Mes recherches pour tenter de trouver un remplacement sont infructueuses. J'imagine qu'elle a des caractéristiques précises en terme de filtration et tenue en température ...
L'un de vous saurait-il me donner des informations?
L'idée est d'acheter une mousse adaptée, pour découper la forme (une croix avec 2 orifices ronds).
La mousse était aussi toute collée sur l'extrémité d'un des charbons : j'ai démonté les charbons qui sont bien mobiles et encore "longs". Au premier démonté, une petite pièce est tombée . Elle n'était pas présente sur le second. Pourriez-vous confirmer que je l'ai repositionnée correctement svp (photos 2 et 3) ?
Merci de votre aide. Cordialement
Bonjour, Personne pour contribuer de son savoir ?
Me srecherches restent infructueuses avec le terme "mousse ou protection moteur" qui me renvoie au filtre de amont/aval du moteur.
Quelqu'un connaîtrait le terme exact pour la mousse qui est AUTOUR du moteur !?
D'avance merci, et bonne semaine.
