Réparer l'enrouleur de fil électrique - aspirateur Electrolux Ultrasilencer Green
Marque : Electrolux
Modèle : Ultrasilencer Green
nadj
Le fil électrique de mon aspirateur Electrolux Ultrasilencer Green est entièrement déroulé et ne se renroule plus.
Comment
1 faire que l'enrouleur enroule
2 "retendre" un peu l'enrouleur, environ 1,5 mètre restait déroulé avant de refuser de marcher...
Merci de votre aide !
Nadj
- Aspirateur électrolux ultrasilencer - ZUSORIGWR+ : Comment accéder à l'enrouleur automatique ? Réparé (10 réponses )
- Aspirateur Electrolux d8.2 s’arrête seul Réparé (9 réponses )
- Aspirateur electrolux ultraflex qui ne demarre plus (13 réponses )
- Remonter le ressort d'un enrouleur d'aspirateur (1 réponse )
- Aspirateur Electrolux ultrasilencer ZUS3922R (0 réponse )
- Réparation aspirateur Electrolux Ultrasilencer 1800 w Réparé (1 réponse )
- Aspirateur Electrolux UltraSilencer Zen s'allume puis s'éteint (0 réponse )
- Problème pour démonter un aspirateur electrolux ultrasilencer zsug3901 (0 réponse )
Votre enrouleur est principalement composé d'un ressort qui doit être cassé ou décroché.
Il va falloir démonter la coque de votre appareil.
Pour pouvoir vous en dire plus il va falloir nous donner les références exactes de l'appareil. Vous devez pouvoir les trouver sur un auto-collant sous l'appareil — yannick77 6537 pts
Merci pour votre réponse!
J'ai bien repéré l'autocollant avec le no de série mais il est à moitié arraché... Je cherche si je retrouve une facture et je reviens !
Merci encore
Nadj — nadj 3 pts
Proposition de ironglop42 11 pts
Outils : un tournevis torx et un tournevis plat
Solution : Il faut démonter le capot : 2 vis torx au niveau des bras du compartiment à sac et 2 vis torx sous le variateur (faire sauter le cache avec un petit tournevis plat). On accède ainsi aux entrailles et donc à la bobine de cable. 1ère vérification, y a-t-il un noeud dans le cable enroulé ? (c'était mon cas) 2ème vérification, l'état de l'enrouleur : c'est une petite tige métallique sur le dessus de la bobine. Si manuellement ça ne rembobine pas, il y a un souci. Si ça se rembobine, c'est alors que la bobine était mal positionnée dans le compartiment et que le poussoir ne venait pas appuyer sur la tige métallique. J'ai installé une petite cale entre la bobine et la coque de l'aspiro (où il y a la roue) pour que ça tombe en face.
Précautions : Attention en remontant le variateur, qu'il tombe bien en face de son homologue sur la carte des composants !
J'ai le même modèle d'aspirateur avec le même souci, j'ai démonté l'enrouleur et j'ai défait le couvercle plastique qui maintenait le ressort spiral .
Le ressort est sorti brutalement de son logement et je ne trouve pas de solution pour le remettre en place, malgré le visionnage de tutos y compris étrangers.
En dehors de l'achat d'un nouvel enrouleur pour 45 à 50 €, y-a-t-il une solution car aucune pièce n'est abîmée, et je déteste jeter quelque chose qui est réparable? — macam 2 pts
Bonjour. Macam avez-vous pu trouver une solution ? Jj'ai exactement le même problème sur une Electrolux Ultrasilencer originpr et je suis preneur de toute idée!
Merci — Emilie D 2 pts
Avez vous lu ce fil?
https://www.commentreparer.com/28404/Aspirateur/reparer-l-enrouleur-de-mon-aspirateur-ELECTROLUX-type
La procédure me semble assez bien détaillée. Meme si les modèles ne s'avéraient pas identiques, il devrait bien y avoir suffisamment d'analogies pour sen tirer, non? — Brikoltout 1854 pts
Merci pour les nombreux posts à ce sujet et merci pour les photos.
C'est quand même un peu galère!
Pour les pédales dont j'avais cassé un clip, j'ai percé à 1,5mm et mis une petite vis. Pour extraire l'axe en rilsan ne retrouvant mes pinces bruxelles, j'ai percé l'axe et visé une vis pour pouvoir le retirer. — Mon63 2 pts
