Remplacement du minuteur sur Piano SMEG TR4110BL1
Antonio66
Je dois changer le mineuteur/programmateur sur un piano SMEG TR4110BL1 et pour cela il faudra démonter le bandeau portant les boutons de commande. J'ai vu qu'il y avait une série de vis sur la parie inférieur lorsque les portes des fours sont ouvertes. Mais suffit-il de démonter ces vis et les boutons ou faut-il démonter d'autre pièces ou vis.
Merci pour votre aide
Pierre
SMEG TR4110BL1 eclaté.pdfDocument pdf
- Four smeg tr4110bl1 Grill qui fonctionne en continu (1 réponse )
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- FOUR SMEG SCP111-2 (7 réponses )
- Problème sur Le bouton de température du four de mon piano smeg (1 réponse )
- Panne Four piano de cuisson SMEG TR93X (0 réponse )
- Panne Four Piano SMEG scb91mfx5 (2 réponses )
- Four smeg serrage de la poignée du four (1 réponse )
- Four SMEG qui ne s'arrête pas (1 réponse )
