Cafetière SAECO Gran Baristo ne coule plus idem (par Livermore 800 pts Le 07 Sept 2020 - 18h10)
Marque : Saeco
Modèle : Cafetière SAECO Gran Baristo HD8975 ne coule plus
Concerne https://www.commentreparer.com/64362/Cafetiere/Cafetiere-SAECO-Gran-Baristo-ne-coule-plus
Suis exactement dans le même cas...
J'ai suivi :
"Démontage complet du bloc de chauffe pour accéder à la grille du piston.
Démonter la petit vis pour enlever la grille."
Grille enlevée, obstruée donc nettoyée, comme neuve...
Je bûche ici : "A l'aide d'un petit brin de fer assez long il faut réussir à déboucher le passage."
De quel passage s'agit-il ?
Par le trou de la vis, je rentre un cure-pipe moins de 5cm et il n'y a rien...
Un autre trou ?
Merci d'avance de votre (vos) réponse(s)
Tous mes bons vœux et belle journée
Eric
- Saeco giro plus pas de café en sortie (17 réponses )
- Démonter cafetière Saeco grand baristo HD8964 (2 réponses )
- Réparer cafetiere saeco odea fuit (3 réponses )
- Problème de détartrage dur ma saeco Royal (0 réponse )
- Probleme Cafetiere saeco HD 8840 message alerte23 (0 réponse )
- SAECO INTUITA HD8750 ne s'allume plus - fusible HS sur la carte de puissance ... (17 réponses )
- Saeco XsMALL (Groupe ne remonte pas dans la vanne) (5 réponses )
- Réparer machine expresso SAECO ODEA (3 réponses )
Comment contacter Livermore par message privé ? — Kawa13 16 pts
