Réparer ma krups quattro force qui ne broie plus
Nicosonic
Je possède une krups quattro force depuis 2 ans. Elle démarre et déroule son cycle normalement mais au moment du broyage des grains de café, celle-ci ne broie pas. Le voyant du bac démarre de café se met en rouge (alors qu il est vide) et rien ne se passe. Quelque soit l action que je déroule après, ce voyant se rallume toujours et donc pas de café.
Avez-vous une solution?
Merci d avance
- Résolution problème sur EA81* Krups (18 réponses )
- Broyeur krups EA80 fait un café très clair (9 réponses )
- Problème Krups ea80 (24 réponses )
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- Carte puissance EA81 Réparé (8 réponses )
Bonjour, j'imagine plusieurs causes possibles.
Le moteur du moulin a café est grillé ou un fil est coupé.
Si de l'eau un un objet dur est tombé dans le café le moteur se bloque.
Il faudrait le tester. Une fois les capots enlevés il est relativement accessible.
Autre cause possible, un problème sur la carte électronique le triac de commande du moulin est mort.
marc — Marc78 644 pts
