Pédale machine à coudre Singer 367
Marque : Singer
J'ai une machine à coudre Singer 367. Elle est très vieille (sûrement plus de vingt ans).
Elle fonctionnait très bien jusqu'il y a peu mais le problème est que la pédale a flambé. La machine était branchée (la prise) mais pas allumée (le bouton on/off).
Voici les caractéristiques visibles sur la machine:
Singer 367
220 V ~ 50 – 60 Hz
Motor 65 W Light 20 W
Sur la pédale :
Singer
Sewing Motor Controller
Volts 150-250 ~ Amps 0.45
Cat. CR303 Part N0. 619494-005
The singer compagny made in France
J'ai plusieurs questions:
- Pensez-vous que la machine a pu subir un dommage?
- Pensez-vous que la pédale est réparable (pour l'instant, elle ne fonctionne plus et sent le brûlé)? Je ne sais même pas comment l'ouvrir.
J'ai trouvé ici (http://www.machineacoudre-olivier.com/96-pedale-rheostat-3-branches-classique-.html) une pédale. D'après la description, elle devrait faire l'affaire. Pensez-vous que je peux faire confiance à ce site concernant l'adaptation de cette pédale à ma machine?
Merci et bon dimanche.
- Problème volant de machine à coudre singer 367 (8 réponses )
- Machine à coudre Singer 367 tourne dans le vide Réparé (7 réponses )
- Réparer machine a coudre Singer 367 , la courroie patine Réparé (2 réponses )
pour de la pièce d'origine:
http://www.singerfrance.com/reseaux_de_distribution/magasins_singer
votre site semble sérieux, le prix correct ajouter 6.95€ de port, vous devrez créer un compte pour commander et fournir un N° de carte bancaire, les pièces détachées ne sont pas reprises, le référence de machine apparait sur le listing des machines compatibles, il n'y a pas de raison pour que ça ne convienne pas, vérifiez la forme de la prise par rapport a la votre.
Crdlt — -Nanard01- 698 pts
le suivi des pieces est assuré dans TOUS les magasins singer et sur le site singer. Le rheostat ( c'est ce qu'il y a dans la pedale) qui flambe est courant car c'est electromecanique et la poussiere avec les etincelles ca fini par cramer. La pedale EST reparable si vous en trouvez une autre et prenez les pieces mais plus elle est recente et plus il y a de l'électronique. Le vrai probleme est de verifier le connecteur sur la machine car mm dans cette marque ils ont évolué — al1 9 pts
J'ai finalement acheté une nouvelle pédale via le lien que j'avais trouvé. On voit bien que c'est une pédale de bien moins bonne qualité que l'originale mais la machine fonctionne à nouveau.
Il est vrai que j'aurais pu aller dans un magasin singer, mais j'aurais sûrement payé plus cher et ce n'est pas évident à trouver comme magasin.
Maintenant la machine commence à montrer des signes de fatigue mais vu son âge, je pense que c'est inévitable. — Laurencebxl 9 pts
avez vous achetée celui la
dans les magasins il est plus cher bonne affaire - pour ma part je ne trouve plus de cable seul (le connecteur demi rond a 3 trous en triangle ) si vous avez gardé l'ancien cable (juste le cable m'interresse) je suis preneur — al1 9 pts
Avez-vous réussi à connecter et adapter la pédale ? — Flubox 66 pts — PRO
moi j'ai trouvé ma pédale singer sur coutureo. Si vous souhaitez acheter des pièces singer, allez là : http://www.coutureo.fr/site/fr/pedales/2281-pedale-et-cordon-singer-401g.html
— solacoud 3 pts
