Réparer machine a coudre Singer 367 , la courroie patine
Elina
Je viens de récupérer une machine Singer 367 en vue de la donner à ma nièce
Et en faisant le check, je me suis rendu compte que lorsqu’on coud un petit peu
La courroie qui finit par patiner et du coup le pied n est plus entrainé
je me pose la question, si le problème ne viendrait pas de l’usure de la courroie
Sachant que quand je l’ai regardé, elle ne me semble pas vieille
- Problème volant de machine à coudre singer 367 (8 réponses )
- Machine à coudre Singer 367 tourne dans le vide Réparé (7 réponses )
- Singer problème synchronisation aiguille/navette Réparé (5 réponses )
- Réparer ma concerto 1 9130 singer Réparé (6 réponses )
Je pense que votre machine doit être un peu grippée et donc dure à tourner avec le moteur qui peine un peu à entraîner le mécanisme. Démontez tout ce que vous pouvez et pulvérisez du WD40, laissez agir, remontez et essayez, ça devrait tourner...
Yves — PFAFF59 2758 pts
je viens de démonter la machine de la huilé.
Effectivement une fois huilée sur les parties principales comme l’axe d’entraînement, elle ne patine plus.
Merci — Elina 3 pts
