Lave vaisselle valberg val 15c39 xvt probleme eau inadequate sel insuffisant
Marque : Valberg
Modèle : val 15c39
Bonjour, j'ai un soucis avec un lave vaisselle.
C'est la marque valberg modèle val 15c39 xvt.
Pour résumer, il a déjà plus de 10 ans mais il est "neuf" mes beaux-parents l'avait utilisé 2-3fois puis ils l'ont gardé de côté (dans une buanderie au sec et débrancher)
Ils nous l'ont donné et en faite quand nous essayons de l'allumer on lance un programme et au bout de 2 min il y a un message d'erreur : Sel insuffisant eau inadequate
Nous avons trouvé sur internet et ils disent qu'il faut changer le moteur.
Est-ce que c'est bien cela ?
Merci d'avance.
- Pas d'arrivée d'eau sur Lave-vaiselle Valberg VAL 15C39 XVT - Réparé (17 réponses )
- Lave vaisselle valberg 15c39 xvt (8 réponses )
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Panne f2 lave-vaisselle valberg (13 réponses )
- Lave-Vaisselle Valberg 15c39 xvt ne seche pas (2 réponses )
- VALBERG VAL 15C39 XVT (0 réponse )
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
Bonjour alors non absolument pas....avant toutes choses regardez l'état du sel dans le bac à sel.....si il ne s'est pas aggloméré avec toutes ces années.....Ensuite vérifiez l'état de l'électrovanne de libération du sel qui est peut-^tre bloquée par le sel colmatée...D'une manière générale laisser ce genre d'appareil inutilisé pendant plusieurs années après l'avoir utilisé une ou deux fois n'est absolument pas une bonne idée.....il est fort probable que les caoutchoucs de certaines membranes comme celle du pressostat ou de certaines durites soit craquelé et HS, il également probable que certain composant soient bloqués par les résidus lié à l'utilisation donc rien ne dit que vous ne parveniez facilement à le remettre en service....Désolé de cette mauvaise nouvelle....Cdlt — omega7 42518 pts
Bonsoir, alors le lave-vaisselle à était démonter et remonter, mis nouveau sel, nettoyage des tuyaux pour enlever ce qui est bouché.
Et ça ne marche toujours pas, le système se met en route mais l'eau ne monte pas à l'intérieur — Soso 3 pts
Bonjour donc il ne se remplit pas c'est ça ? Si oui voyez du côté de l'électrovanne...Si elle bien alimentée alors elle est HS il faut la remplacer...Cdlt — omega7 42518 pts
