Tv Thomson qui tourne en boucle sur Android
Marque : Thomson
Modèle : 55US6106
Bonjour,,suite à un ajout d'application de "curseur de souris" ,il fallait que je passe en mode"développeur" sur ma télé.
Juste après la manip,ma télé a redémarré ,mais en restant bloqué sur le lancement d'Android.
J'ai vu que certaine personne on eu le même cas.
Selon moi il faudrait remettre la télé en configuration d'usine,ou essayer de réinstaller la première mise à jour Android de ce modèle.
Si jamais quelqu'un a une solution,ou une mise à jour dans son pc,elles sont introuvables sur le net.
J'ai essayé un appuie long sur "power" à l’arrière de celle-ci, j'ai un logo d'une télé avec le symbole des paramètres qui apparait,mais c'est écrit "erreur".
J'ai également laissé tourné pendant 2heures en espérant voir un menu de configuration Android,mais rien ne se passe.
Merci d'avance....
- Téléviseur saba LHD32CX23 qui reste bloquer sur initialisation (32 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Tv 65uc6406 qui s'éteint (9 réponses )
- Problème TV Thomson 50UE6420W 4K UHD Android TV 50'' écran multicolore (2 réponses )
J'ai réussi !!!!
J'ai pris la première mise à jour que vous verrez sur ma photo.
J'ai téléchargé sur le site de Darty,par rapport à un article posté par Cacal en aide à quelqu'un avec les mêmes problèmes que moi.
Le fichier fait 1,27giga.
Je l'ai mis sur une clef usb de 8 giga, qui était en fat32 .
Télévision débranchée,j'ai mis la clef usb dans le port 2.0 (celui tout en haut).
Ensuite,avant de rebrancher,j'ai laissé le doigt appuyé sur "power" derrière la télé.
Une fois branché,environ 15 secondes après il est apparu un petit encadré qui explique que la mise à jour se fait.
Bien attendre que la télé redémarre seule.
Elle a redémarré sur un écran noir avec marqué "suppression " .
Cette opération a durée environ 1 minute.
Puis elle a redémarré sur la configuration finale.
Je n'y croyais pas étant donné que ma télé est de 2017.
Pour l'instant ça fonctionne.
Si mon post peut aider quelqu'un...
