Code erreur in it four sauter sfp 930x
Marque : Sauter
Modèle : sfp 930x
Manue83
Mon four ne réagit plus la lumière clignote sans arrêt et il y’a un message erreur in it, je vérifier la carte électronique la petite pièce emplacement c 16 qui est censé être bleu est carbonisé, pensez vous que le problème vienne de la et ou puis je trouver cette pièce,
Merci d’avance
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Four à pyrolyse SAUTER SFP 930 B - Intensité lumineuse de l'horloge très faible (6 réponses )
- CARACTÉRISTIQUES SAUTER - SFP 1060 E four ne s'éteint plus. (1 réponse )
- Four SAUTER SFP 970X dont certains programmes de cuisson ne fonctionnent plus (3 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Four Sauter SFP 940 B1 (1 réponse )
- Four Sauter pyrolise ne chauffe plus, (2 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
Ce pauvre petit condensateur céramique de 1nF 1kV n'y est pour rien !
Il n'est certainement pas carbonisé mais typiquement recouvert de poussière noirâtre ; passez un coton-tige imbibé d'alcool à 90° et vous verrez probablement qu'il est en pleine forme.
Il fait partie du "snubber" de l'alimentation à découpage et attire la poussière à cause de la haute tension présente dans le coin.
Le problème se trouve à coup sûr ailleurs dans l'alimentation, des composants se sont dégradés au fil du temps. Condensateurs électrolytiques, power switcher (sur ces cartes, c'est un NCP1014AP10), régulateur 5V sont à vérifier ou remplacer, entre autres. — jchd 11813 pts — PRO
