Cheminee électrique qui ne fonctionne plus
Nicopsy
J ai une cheminée électrique blysss le voyant de l interrupteur s allume rouge mais quand j appuie sur télécommande ou bouton marche arret il ne se passe rien
Merci pour votre aide
- Comment réparer ma telecommande de radiateur slim delonghi car il n y a rien sur d l ecran (2 réponses )
- Foyer au gaz Hunter ne s'allume plus (1 réponse )
- Programmateur thermoflash digi 2 qui clignote (1 réponse )
- Réparer un thermostat Delta Dore - connection sans fil (3 réponses )
- Demonter CALOR Mini Excel SO9060C0 (5 réponses )
- Référence pièce pour chauffage soufflant Thomson thsf026r (0 réponse )
- Demande aide sur chauffage appoint de marque ALPATEC. (7 réponses )
- Réparer un chauffage d'appoint evatronic (3 réponses )
Bonjour!
Vérifiez les piles de la télécommande :
Assurez-vous que les piles de la télécommande sont chargées. S'ils sont faibles ou déchargés, remplacez-les.
Vérifiez votre connexion réseau :
Assurez-vous que le foyer est solidement connecté à la source d’alimentation. Vérifiez le câble électrique pour vous assurer qu’il est correctement connecté et qu’il n’est pas endommagé.
Interrupteur:
Vérifiez l'interrupteur d'alimentation à l'arrière ou sur le côté du foyer. Assurez-vous qu'il est en position « on ».
Essayez un autre interrupteur ou une autre prise :
Si possible, branchez le foyer sur une autre prise ou utilisez un autre interrupteur. Le problème peut provenir du circuit électrique.
Vérifiez le fusible :
Certains modèles de foyers électriques sont équipés de fusibles. Vérifiez les fusibles grillés dans l'alimentation électrique.
Contactez le fabricant ou le support technique :
Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas le problème, nous vous recommandons de contacter le fabricant ou l'assistance technique de Blysss. Une réparation ou un entretien professionnel peut être nécessaire. — Richard1 4 pts
Bonsoir
La cheminée est allumée par contre la flemme clignote je ne comprends pas pourquoi ?
Merci pour votre aide — HOS 2 pts
