Lave-linge FAR L8600 : aucun programme
Marque : FAR
steph35520
Bonjour, je viens d'acheter un lave-linge FAR L8600. Le probleme étant : après verif charbons OK pompe OK securité porte OK, lorsque je fais un programme la machine se remplit, fait un tour de tambour puis s'arrête, reprend un tour et ça pendant environ 5min. Ensuite vidange et un tour de tambour du coup aucun essorage même si je mets le programme sur essorage....cette panne m'intrigue...pas de notice ....merci de vos reponse
- Arret en cours de cycle (26 réponses )
- Machine à laver FAR L8600 (2 réponses )
- Panne lave-linge FAR lf0740S erreur 11 et 33 (1 réponse )
- Fuite liquide brunâtre joint central tambour FAR LF11506 (5 réponses )
- Programme ne démarre sur far L8600 (0 réponse )
- Machine à laver FAR L8600 (0 réponse )
- Lave linge FAR L17300 Disjoncte (9 réponses )
- Problème essorage lave-linge FAR L0620 Réparé (5 réponses )
Proposition de -Nanard01- 698 pts
Solution : Bonjour,
prenez connaissance du document ci joint:
http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-linge.html
Le cycle pourrait s'arrêter a cause d'une mauvaise détection de niveau tuyaux bouchés a la sortie du LL ou pressostat HS.
Soufflez dans le tube reliant la cuve au pressostat et doucement dans le pressostat, vous devez entendre cliqueter les contact.
Pressostat repère 170 page 6
http://pdf.sogedis.fr/FAR%20L8600%207129789500.pdf
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAR-reference-L8600+7129789500.htm
Précautions : demontez machine débranchée risque d'électrocution
moi j'ai le même soucis j'ai démonter la pièces complète du bas celle avec l'élice quand je dit complet c même le réservoir derière vous avez normalement 4 vis si mes souvenirs sont bon une durite souple genre accordéons et une fiche avec des fils électrique a débrancher
ouvrir le bloque tout nettoyer et ça a refonctionné après. — seb59 2 pts
